( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nie działają kierunkowskazy, wskaźniki paliwa i temperatury
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
musial
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno
Posiadane auto: siena 1.6
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 19:40
dzisiaj majstrowałem przy radiu i musiałem zrobić jakieś spięcie-wysiadły kierunkowskazy, (nie cykają i nie palą się żarówki, ale awaryjne działają), nie podnoszą się wskaźniki paliwa i temperatury, nie działa obrotomierz. Podświetlenie i prędkościomierz działają. Co narobiłem złego? Jak to naprawić?
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 20:24
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nie działają kierunkowskazy, wskaźniki paliwa i temperatury
Mógłbyś bardziej opisać co zrobiłeś z tym radiem?
Według mnie, na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że uszkodzeniu mógł ulec bezpiecznik. Nie wiem jak to jest w tym aucie, jednak jeżeli masz wykaz bezpieczników, sprawdź, czy uszkodzeniu nie uległ bezpiecznik (czasem ma oznaczenie ignition).
Jeżeli to nie pomoże, sprawdziłbym co zrobiłeś nie tak przy instalacji radia(pewnie coś jest nie tak z + po stacyjce)
Czy zrobiłeś teraz tak, że radio albo się nie włącza albo włącza się bez włożenia kluczyka w stacyjkę?
musial
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 21:40
Montowałem radio z uszkodzonymi kablami, błędnie je połączyłem i przy zetknięciu kabli poszły iskry. Z radiem nie wiem co jest, bo już dalej nie kombinowałem. Wymieniłem bezpiecznik od kierunkowskazów, ale to był raczej strzał na oślep.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 22:24
W niektórych samochodach, istnieją bezpieczniki, które zabezpieczają kilka urządzeń podczas, gdy przekręcimy kluczyk. W angielskich wersjach wykazów bezpieczników, nosi to nazwę ignition. U nas zapłon(coś w tym stylu może być napisane). Sprawdź, czy nie ma czegoś takiego w Twoim wykazie bezpieczników. Jak jest, to sprawdź to.
Następnie, proponowałbym, byś rozłączył na razie radio, by przewody były tak, jak wszystko pracowało normalnie.
Wydaje mi się, że problem leży u Ciebie po stronie przewodu + po przekręceniu kluczyka. Przykładem są kierunkowskazy. Awaryjne Ci działają, ponieważ awaryjne możesz włączyć bez włożonego kluczyka. Natomiast kierunki możesz włączyć na zapłonie. Tak samo wskaźnik paliwa, ruszy Ci, gdy kluczyk będzie przekręcony.
Także do rozłączenia radio.
Według mnie, po sprawdzeniu czy istnieje taki bezpiecznik u Ciebie(dla pewności sprawdź wszystkie bezpieczniki) oraz po demontażu przewodów do radia, wszystko powinno wrócić do porządku.
musial
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 15:11
Znalazłem żółtą kostkę z oznaczeniem IGN, pojadę zaraz poszukam gdzieś nowej, zobaczymy!
musial
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 18:38
żółta kostka-pudło-bez nie działają, w innej sienie, wszystkie funkcje, które u mnie padły. Znalazłem bezpiecznik o oznaczeniu IGN, duży, jeden z czterech przy akumulatorze, ale wygląda jak niespalony. Co dalej?
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 20:05
A odłączyłeś wszystkie te przewody, przy których grzebałeś(przy radiu)?
Sprawdź miernikiem, czy na jednym z pinów zasilających do radia, po przekręceniu kluczyka, pojawia się +12V.
Radio samochodowe do poprawnego działania potrzebuje +12V bezpośrednio z akumulatora i +12V pojawiające się po zapłonie. Sprawdź, czy pojawia się te drugie +12V po przekręceniu kluczyka.
Poza tym nie zrozumiałem Twojego pierwszego zdania. Mógłbyś mi wyjaśnić bardziej?
I dodatkowo chciałbym się dowiedzieć, jak poprawnie powinno działać radio w tych samochodach? Na jakiej pozycji stacyjki? W którym położeniu z odpisanych poniżej?
1-tylko włożony kluczyk
2-lekko przekręcony kluczyk
3-zapłon
musial
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 20:58
W innym fiacie siena działają wszystkie funkcje bez podłączonego tego przekaźnika IGN, który jest przy bezpiecznikach.
Radio działa po przekręceniu kluczyka.
Aktualnie doszedł problem z oświetleniem wnętrza auta-nie działa + przestał działać zegarek (podświetlenie działa, godziny brak)
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 22:13
Oczywiście rozumiem, że bezpieczniki sprawdzone?
Sprawdź czy pojawia się napięcie +12V po przekręceniu kluczyka. Dokładniej to, co napisałem we wcześniejszym poście.
musial
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 22:17
Bezpieczniki sprawdzone. Dowiem się tylko jak to się robi i sprawdzę (jestem debilem, jeżeli chodzi o elektronikę) Wink
Dzięki za dotychczasową pomoc!
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 22:34
Do tego potrzebujesz albo woltomierza, albo multimetru. Jeżeli będziesz miał multimetr, musisz go podłączyć pod odpowiednie wejścia. Jedno z tych wejść ma oznaczenie COM. Drugie z tych wejść powinno mieć oznaczenie V.
Jeżeli połączysz już wtyczki, szukasz oznaczenia V(pod literą V będzie długa ciągła kreska(jak myślnik) a pod tą kreską(myślnikiem) będzie coś takiego: --- zamiennie oznaczane też to jest VDC) przekręcając pokrętło na zakres woltomierza (20). Jeżeli wszystko dobrze podłączysz, nie musisz obawiać się o uszkodzenie czegoś, woltomierz można używać pod prądem, można go przełączać itp.
Jak wykonać pomiar? Jednym z przewodów dotknij masy(minus akumulatora) a drugim przewodem od miernika przykładasz do wtyczki i szukasz, gdzie pojawi się napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Mam nadzieję, że zrozumiałeśSmile
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 15:16
nie działaja wskaźniki PO ZWARCIU W INSTALACJI
Wybaczcie, ale jak czytam ten wątek to dochodzę do słusznego wniosku że ten zakaz samodzielnych napraw co chcą wprowadzić to nie taki całkiem głupi pomysł. Bo niestety większość "napraw" instalacji elektrycznych na parkingu kończy się pożarem auta.
Proponuję jednak udać się do elektryka, z nieznajomością tematu instalacji czy obsługi miernika więcej szkody jak pożytku. I naprawdę nie jest to powód do hańby. Ja jak nie czaję tematu, jak się zwyczajnie obawiam czegoś ruszać żeby więcej szkód nie zrobić to po prostu udaję się do warsztatu (albo warsztat do mnie jedzie).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
