Dołączył: 01 Sie 2009 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard/Poznań Posiadane auto: Siena 1.6 16v + LPG
Wysłany: Nie 26 Kwi 2015, 20:08
Problemy z odpalaniem
Ostatnio kilka razy w moim sienolocie pojawiają się sporadycznie problemy z odpalaniem.
Dwa razy wydarzyło się coś takiego: odpalenie bezproblemowe, a po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów i postoju na kilkanaście minut nie chciał odpalić. Za pierwszym razem przez przypadek przy kolejnej próbie odpalenia został na biegu i po kolejnej próbie odpalił. Za drugim razem już celowo szarpnąłem na biegu i znów odpalił bez problemu.
Przy kolejnym razie jak nie odpalał (tym razem ok.24h bez odpalania), manewr z odpaleniem na biegu nie pomógł, ale po wypchnięciu na ulicę, żeby spróbować odpalenia na pych odpalił bez problemu.
Co może być przyczyną? Zawsze przed zgaszeniem jadę jakiś kawałek na benzynie, a nie na gazie. Benzyny też mam około połowę baku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
