( Fiat Brava ) Prosba do Krzysiek2831 - czujnik cieczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 21:06
Prosba do Krzysiek2831 lub inych którzy maja siene, maree, bravo lub brava z silnikiem 1.6 16V wyprodukowane po 98 lub w 98 roku. Czy mógłbym cie jeszcze prosić zebyś zmierzył mi jaki oprór jest u ciebie w aucie na czujniku cieczy przy zimnym silniku? On jest 3pinowy - 1pin na górze i 2 na dole. Znajduje sie pod cewka zaplonową, wkręcony w blok silnika ale nie trzeba wykrecac cewki zeby go pomierzyc. Wsytarczy rozgiąc 2 spinacze do papieru i wsadzic w 2 dolne piny czunika i do nich przylożyc miernik. Jak masz nówke u siebie na sklepie to tez napisz jaki opór ma nowka? Oprócz tego napisz jeszcze jak byla temperatura otoczenia jak dokonywaleś pomiarów - tak mniej wiecej. Bedę ci bardzo wdzięczny. Dzieki
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 21:40
Re: ( Fiat Brava ) Prosba do Krzysiek2831 - czujnik cieczy
Witam Cię.Ja temat czujnika już przerabiałem i mierzyłem go jakis czas temu.U mnie jest dwupinowy ale podejrzewam ze wartosci te same będą.Jutro podeślę Ci wartości bo gdzieś mam tabelkę którą podesłał mi serwis fiata odnośnie tego czujnika.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 21:46
-20 15971
-10 9620
0 5975
10 3816
20 2502
25 2044
40 1152
50 807
60 576
70 418
80 309
90 231
100 176
Pierwsza kolumna to temperatura a druga to ohmy:)
Miłych pomiarów.
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 22:00
Dzieki za szybką reakcję. Też mam taką tabelkę i wg niej wychodzi na to ze u mnie czujnik cieczy jest do wymiany - na ciepłym wskazuje dobrze natomiast na zimnym przy temp otoczenia 10 stopni z oporności wynika ze jest 40 stopni. To ważna sprawa bo poniżej 40 stopni silnik chodzi na ssaniu i w zasadzie to rozwiązywałoby mój problem z zapalaniem przy ciepłej pogodzie bo jezeli temp powietrza jest ponizej 24 stopni to przy kiepskim czujniku cieczy komp przyjumje wartość 0 stopni przez 4 minuty a powyżej 24 stopni przyjmuje temp cieczy równą 100 stopni. Tylko dla pewności interesują mnie pomiary na "żywym organizmie". Cena nowego czujnika cieczy jest niewielka ale nie chodzi o cene tylko o to zeby w koncu pozbyc sie problemu.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 08:23
Jeżeli chodzi o pomiar u mnie tego czujnka to wartości były zbliżone do tabeli.
Z tego co pamiętam na gorącym silniku po włączeniu wentylatora mialem ok 180 ohmów natomiast po nocy w temperaturze ok 15 stopni miałem ok 2800.Tak samo mierzyłem czyjnik temperatury zasysanego powietrza.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 08:25
Teraz jest już zimniej więc jutro rano przed wyjazdem do pracy spojrze na termometr i zmierze obydwa czujniki jeszcze raz.
Dam znać jutro po 7 rano co i jak:)
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 08:44
Ja też myślełem nad uszkodzonym czujnikiem bo jest tak że jak jezdze w trasie to spali mi nawet 7.5 litra gazu a jak jezdze na krótkich odcinkach do pracy 7-10 km w jedną stronę po mieście to bierze 13litrów. Nie wiem czy to normalne , tak na marginesie ile ma chodzic na ssaniu?U mnie ssanie wyłącza się po ok 2-3 kilometrach jazdy dopiero.
Pomiar czujnika wskazał ze jest sprawny więc dałem sobie z tym spokój, niemniej jednak zrobię pomiary jeszcze raz bo teraz jest dużo zimniej wiec moze cos więcej się dowiem.
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 09:12
Dokładnie nie wiem ale coś mi się obiło o uszy ze ssanie stopnio zaczyna się wyłączać jak silnik osiądnie 40 stonpni. Wtedy silnik zwalnia ssanie a całkowicie wyłącza jak silnik osiągnie 70 stopni. W zasadzie ja nie patzryłem kiedy mi przestaje chodzic na ssaniu ale u mnie tez to troche trwa także te twoje 2-3 kilometry jest moim zdamiem OK. A z tym spalaniem to moze sonda albo map sensor? Jak jest zimny silnik to teoretycznie czujnik cieczy i czujnik temp powietrza powinny miec taki sam opór czyli opór równy temp otoczenia. No i u mnie termometr pokazał 10 stopni, czujnik temp powietrza pokazał 3500 Ohm czyli 10 stopni a czujnik cieczy pokazał 1220 Ohm czyli 40 stopni a powinien pokazac tyle co czujnik powietrza. Tylko jeszcze chciałbym znać parametry jakie są u innych.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 09:33
Sonde wymienialem na uniwersalną co prawda i poprawy nie ma zadnej w stosunku do oryginalu.Pomiar sondy jest jak najbardziej prawidłowy.
Mam jeszcze jeden dziwny objaw ktory byc moze wskazywalby na czujnik, mianowicie rano jak zapalam zimny silnik, auto odpala od kopa i obroty normalnie jak to na ssaniu wyskakują na 1300 ale zaczynają delitaknie falowac i auto zachowuje sie tak jakby mialo zgasnac i albo zgasnie albo obroty sie wkoncu wystabilizuja.jak dodam gazu wszystko sie uspokaja i auto stoi na 1200-1300 obrotów.Najgorsze jest to ze jak ruszam na takim zimnym silniku na benzynie to wszystko jest ok dopóki auto toczy sie na ssaniu jak nie dodaje gazu.Dodanie gazu powoduje ze go zdławi i im mocniej dodam gazu tym wiecej go zdławi i zgasnie.Jak delikatnie operuje gazem jest ok.Przy kolejnych odpaleniach jest juz ok chodzi tylko o zapalanie po dłuzszym postoju jak silnik jest calkiem zimny np rano.
Zapieczone wtryskiwacze?a może faktycznie to ten czujnik temp cieczy.
Tak myśle jeszcze ze nawet pomiary w tej samej temp mogą dac inne wskazania z czujnika zasysanego powietrza i cieczy bo ten drugi jest zanurzony w cieczy a powietrza nie więc moze stąd jakies drobne róznice temperatur ale to tylko domysły.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 10:24
Jak możesz to napisz jak u Ciebie spalanie w mieście?U mnie benzyny 10 l a lpg 12-13l.
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 10:38
U mnie w mieście 9-10 litrów benzyny a na trasie 7-8.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 11:11
Ale jaja wyszedłem teraz do auta zeby zmierzyc czujniki i ten od temp cieczy wskazuje 1700ohmów to chyba dobrze bo wąż od wody jest jeszcze minimalnie ciepły tak ok 30 stopni na na oko ale co ciekawego czujnik temp zasysanego powietrza wogole nie reaguje na pomiar.Włączam miernik jest 1 ohm podłączam do czujnika i dalej jest 1.Nic sie nie dzieje czy to mozliwe?To wskazywałoby na te moje problemy jak jest zimny ale dokładnie takie same pomiary robiłem w lecie i mimo tych problemów ktore mam oporność na tym czujniku była co prawda troszkę inna niż na czujniku cieczy ale byla więc nie rozumiem co jest grane przeciez cos powinien wskazywać.
Aha czy rezystancja podana dla czujnika cieczy dotyczy tez czujnika zasysanego pow lub jest do niego zblizona?
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 11:29
Przesuwam do właściwego działu! Kolego masz Sienę, a piszesz na Forum Bravo!
gadu-gadu skype status
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 11:39
a gdzie mam pisać jak temat pojawił się na forum Brava ???????
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 11:43
To info do autora tematu czyli użytkownika derasek. Ta uwaga nie była do Ciebie.. Rolling Eyes
Kolega ma Sienę i tam powinien zamieszczać swoje tematy. Jeżeli potrzebuje info od kolegi czy innego użytkownika do którego ma "sentyment" to do tego służy PW.
Tutaj piszemy tylko i wyłącznie o Brava.
Ostatnio zmieniony przez adam-as dnia Pon 13 Paź 2008, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
