Ducato+Boxer+Jumper 2,8 ( 128 KM- 02-06)- blokada pompy ham.
Witam posiadaczy sam.(trojaczki--Ducato- Boxer-Jumper rocznik 02-06 -128 KM) Problem z jakim się spotkałem dotyczy układu hamulcowego ( bez ABS-u) w posiadanym prze zemnie aucie -- do rzeczy-- od pewnego czasu zauważyłem że jadąc z tym samym ładunkiem (ok.1T na tej samej trasie ) auto z nie wyjaśnionych przyczyn staje si strasznie ociężale i momentalnie pali o 2 litry oleju napędowego więcej jakby ciągną przyczepkę- innym razem wszystko działa ok.- / z układem paliwowym wszystko ok. -filtry nowe- nie dymi - a mułowaty strasznie - po dokładniejszym dociekaniu problemu stwierdziłem że nadmiernie grzeją się hamulce lewego tylnego koła i trochę prawego przedniego - lecz auto na niewielkim spadku drogi bez problemu się swobodnie toczy - wstępna diagnoza -skorodowana linka hamulca ręcznego- nie odbija/ wymiana - bez efekty problem pozostał -dalej do wymiany poszły gumki w zacisku tylnego lewego koła + elastyczny przewód tylnego koła + wszystkie klocki hamulcowe - i dalej problem pozostał -auto raz jedzie z wigorem i za moment staje się mułem- w końcu po chwili dłuższej zadumy jadąc autem przypominającym upartego muła - decyzja wymiana pompy hamulcowej / dodam że auto hamowało ok -- i bingo-- po wymianie pompy hamulcowej + nowy płyn+ dokładne odpowietrzenie-- auto wróciło do normalności wszystko działa jak należy --
PODSUMOWUJĄC-------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeśli stwierdzicie że auto zaczyna tracić moc + grzeją się hamulce po układzie krzyżowym/prawy przód+lewy tył i odwrotnie- problemem może być uszkodzona jedna sekcja pompy hamulcowej - raz działa ok- inny razem się blokuje - do wymiany pompa hamulcowa- i problem rozwiązany
Pozdrawiam wszystkich transportowców .
Re: ( Fiat Ducato ) Ducato+Boxer+Jumper 2,8 ( 128 KM- 02-06)- blokada pompy ham.
Temat przyklejam.
Browar tez poszedł. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
