( Fiat Croma ) drgania nadwozia gdy wskazówka przechodzi przez 70km/h
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
Imech
Posiadane auto: Croma 1.9 JTD 8V
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 22:42
Gdy zbieram się do wyprzedzania na 3-cim lub 4-tym biegu gdy wskazówka prędkościomierza przechodzi przez 70km/h szarpie całe nadwozie lewo/prawo. Trwa to może 1-2s.
Nie drży kierownica, nie czuć drgań na pedałach. Nic nie stuka - po prostu trzęsie się całe auto.
Efekt występuje dopiero po przejechaniu przynajmniej 50km. Jak jeżdżę na krótkich trasach to nie jestem w stanie wywołać tego efektu.
Auto ma przejechane 250kkm po naszych drogach - w zawieszeniu były do tej pory wymieniane amory, sprężyny i drążki poprzeczne.
Wymieniać smar w przegubach wewnętrznych, krzyżaki, a może całe półosie? A może coś zupełnie innego?
Pozdrawiam,
Grzesiek
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 11:55
Re: ( Fiat Croma ) drgania nadwozia gdy wskazówka przechodzi przez 70km/h
jeśli masz koło dwumasowe..
mogą to być pierwsze objawy,że czas się nim zainteresować...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 21:59
drgania nadwozia przy 70 km/h
Mi jak padał mechanizm różnicowy w Sienie to był taki dziwny efekt, mniej więcej przy tej prędkości zaczynały występować dziwne zarzucania nadwozia, jakbym jechał na owalnych kołach- czasem wzdłużne poszarpywania, czasem poprzeczne. I to dopiero gd się nagrzał. Ustawały gdy jechałem szybciej lub wolniej. Nie mogłem wyczaić skąd i dlaczego- sprawdziłem zawieszenie w SKP, zamieniłem opony - bez skutku.
Po pewnym czasie doszły groźniejsze objawy- po prostu przy skręcie nagle nieznana duża siła nagle wyprostowała kierownicę i słychać było głośny stuk z okolic układu napędowego. To już zagrażało zyciu i zdrowiu !
Po rozebraniu mechanizmu wyjąłem dośc sporą ilość wykruszonych zębów koła planetarnego... Skrzynia miała wtedy przebieg mniej więcej 80-90 tys km, póżniej dowiedziałęm się że te fiatowskie skrzynie miały taki problem.
Naprawa i zastosowanie dedykowanego mineralnego oleju Tutela ZC-80S zamiast syntetyka ZC-75 rozwiązało problem.
Nie twierdzę że tak jest i w tym przypadku ale daję do przemyślenia...
cad-cam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: Croma 1,9 16V
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 15:55
Żadne koło dwumasowe ani koła.
Objawy ewidentnie wskazują na przeguby wewnętrzne (na półośkach przy skrzyni).
Bez demontażu ciężko ocenić czy prawa czy lewa - zamienić się przegubów stronami nie da (w niektórych autach można) mają różne długości.
Zamiast kupować nowe fiatowskie za ok. 1kzł/szt. polecam regenerację.
Dowiadywałem się w Toruniu, robią cały przegub od nowa z lepszego materiału i podobno jest nie do zajeżdżenia.
jacek2929
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podbeskidzie
Posiadane auto: Croma 1,9/16v
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 11:21
Wymiana samego krzyżaka na chwilę pomaga. Ze stilacza pasują a są tańsze. Mam tak zrobione - pomogło.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
