( Fiat Ulysse ) Problem z 2,0 JTD
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
GAbrySS
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 20:11
Problem z 2,0 JTD
Otóż mam problem dotyczący mojej Zety 2,0 JTD . Wyłączyłem silnik na pare minut na stacji CPN, i nie ciężko po wielu próbach odpalił, ale niechodził równo, odałem auto do mechanika,
stwierdził że to wina immobilsera, stwierdził że trzeba go ominąć . Następnie doszedł do wniosku że to nie jest immobilaser tylko pompa wysokiego ciśnienia, wymienił pompe i stwierdził że samochód odpalił, miał wolne obroty na biegu jałowym i gasł . Podłączył go pod komputer i otrzymał komunikat że jest Awaria Immobilasera. Czy jest to możliwe że te dwie rzeczy padły na raz ? bardzo prosze o podanie ciśnienia na wyjściu pompy wysokiego ciśnienia .
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 07:15
Re: ( Fiat Ulysse ) Problem z 2,0 JTD
system code jest to zabezpieczenie przed nie niepowołanym odpaleniem samochodu , jeśli silnik odpala i nie równo pracuje potem gaśnie to system code niema z tym nic wspólnego , należy sprawdzić układ zasilania paliwa tak niskiego jak i wysokiego , jeśli została wymieniona pompa wysokiego ciśnienia a problem dalej występuje należy sprawdzić wtryskiwacze czy nie występuje wypływ paliwa , jak to się sprawdza tego nie mogę opisać na forum . ciśnienie na pompie wysokiego ciśnienia powinno zawierać się od 270 barów , jest to ciśnienie potrzebne do informacji dla centralki wtryskowej w celu początkowego otwarcia wtryskiwacza , podczas pracy silnika może dochodzić nawet do 1600 barów wszystko jest zależne od potrzeby zapotrzebowania silnika w paliwo , o tym jakie ciśnienia ma być w danej chwili decyduje centrala wtrysku tel 664435866
skype status
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 10:43
Kolego masz takie auto, a oddajesz je do mechanika patałacha który nie ma pojęcia o tym silniku? Ten twój fachman rozkodował ci immobilajzer swoimi próbami omijania... Jedź do serwisu to ci na powrót zakodują kluczyki do auta - koszt niewielki (150zł)
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ulysse »
Opinie o samochodach Fiat Ulysse - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
