( Fiat Cinquecento ) Kierunek obrotów wału korbowego CC700
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 23:05
możecie mi napisać w którą stronę kręci się wał korbowy w cieniasie 700?
Doczytałem,że odwrotnie w stosunku do "zwykłego" 126p i bisa,ale który w którą stronę już nie wyłuskałem.
A że najlepiej spytać u zródła stąd to pytanie zadaję tutaj za odpowiedz którego dzięki Wink
Andrzej
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 04:44
Re: ( Fiat Cinquecento ) Kierunek obrotów wału korbowego CC700
W lewo
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 07:27
Patrząc na silnik z przodu (na koło pasowe) to w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Nie wiem jaką lekturę czyta Mustang ,ale coś mu się chyba pokićkało.
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 09:51
patrząc z przodu silnika zgodnie ze wskazówkami zegara czyli w prawo
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 12:54
kierunek obrotów wału cc700
Czyli tak jak prawie każdy"normalny" silnik.
Stąd nakrętki lub śruby koła pasowego odkręca się tak jak zwykłe śruby - w lewo (gwint prawoskrętny).
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 17:08
Dokładnie tak.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 18:55
Mustang ma rację silnik CC 700 kręci sie w lewo!!!
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 21:11
No to w którą stronę w końcu Question
Pytam,bo są rozbieżności jeżeli chodzi o tylny uszczelniacz wału korbowego i to co proponują w kilku sklepach to jest wg. mnie uszczelniacz do bisa lub "zwykłego" 126p ( info zaczerpnięte z artykułu o bisie),a nie do cc700.
Bis i 126p ma mieć ponoć na wardze uszczelniacza te kreski skierowane w lewo, natomiast cienkol ma mieć w prawo.
Ten uszczelniacz co niby ma być do cienkiego to ma numerek 12012560B (corteco)
Więc jaki ma być, bo nie chciałbym założyć uszczelniacza,który zamiast uszczelniać wyrzucałby olej na koło zamachowe.... Wink
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez andrzej1963 dnia Sro 03 Cze 2015, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 22:29
Andrzej wygoglaj sobie alternator od 700 i 900 ,zobacz jak są uformowane łopatki wentylatora ,po tym najłatwiej poznać czy te silniki kręcą się w tym samym kierunku.Dodam że 900 kręci sie w prawo jak wszystkie normalne silniki.
PS,sprzęgło w 700 też jest inne niż np w bisie ,ma odwrotnie blachy mocujące płytę cierną jak myślisz w jakim celu?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 22:32
Tak więc przeczytaj to wypracowanie;
LINK
Ostatnio zmieniony przez Keram2504 dnia Sro 03 Cze 2015, 23:45, w całości zmieniany 1 raz
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 23:07
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 23:46
Już powinno działać.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 10:05
Pawlak to by powiedział "koniec świata"
https://www.youtube.com/watch?v=nKnjo-WEhLU
Ten ma chyba zepsute bo się kręci w prawo.
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 18:52
Kobramir kolego ,może to efekt strboskopowy ,wiesz co to takiego?A do podusi polecam ten temacik z elektrody tam raczej trzymają poziom...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic290357.html
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 19:15
No to kierunek obrotów silnika (wału) w cc700 mam dzięki Wam załatwiony - kręci się w lewo.
Natomiast dalej w takim układzie pozostał mi problem z zakupem właściwego uszczelniacza wału korbowego tył, bo nie wiedzieć czemu wszędzie jest polecany (dedykowany) uszczelniacz o numerze: 12012560B (corteco), gdzie w całym nr. identyfikacyjnym uszczelniacza są wskazane obroty wału w ....prawo Crying or Very sad
Może więc ktoś z Was dysponuje namiarem, numerem takowego uszczelniacza,ale dedykowanego do cc 700 czyli do obrotów w lewo? Najlepiej jakby był to numer z corteco, za co z góry wielkie dzięki.
P.S. Swoją drogą jak z tak banalnej rzeczy można zrobić problem dla klienta w sklepach mylnie "wciskając" mu niewłaściwy uszczelniacz, bo przecież założenie takowego bardzo szybko spowoduje w tym miejscu nieszczelność,a przecież nie o to chodzi..... Question Question Question
Andrzej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatDoblo
29 000
190 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
