( Fiat Punto ) Grzejący się tylny prawy hamulec
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 25 Cze 2015, 15:13
Fiat punto II z ABS. Podczas normalnej jazdy wszystko jest w porządku. Koło kręci się bez oporów. Natomiast podczas częstego i ostrego hamowania, tylny hamulec nagrzewa się do tego stopnia, że przypala szczeki. Nie wyobrażam sobie jazdy latem po górach. Uważam, że korektor siły hamowania nie działa, dlatego proszę o opinie na ten temat.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 25 Cze 2015, 16:21
Re: ( Fiat Punto ) Grzejący się tylny prawy hamulec
W układach z ABS-em nie ma korektora.
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 25 Cze 2015, 21:59
To może punta z abs- em tak ostro hamują i nic z tym nie zrobię. Dzisiaj zauważyłem, że obydwie strony były znacznie bardziej zagrzane niż przód.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 27 Cze 2015, 11:25
W jakim stanie są linki ręcznego?
- regulacja
- stan linek
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 27 Cze 2015, 22:02
Wszystko jest wielokrotnie posprawdzane, nic nie blokuje, wszystko odbija. W punto I jak mocno parę razy zahamuje, to bęben jest tylko ciepły. W punto II jak zrobię to samo to bęben jest gorący. Albo taka siła tam działa, albo okładziny szczęk za duże maja tarcie. Wcześniej przed wymianą tak się nie grzały.
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 21:06
Mam pytanie odnośnie tylnych szczęk. Czym różnią się szczęki dla układu z ABS i bez. Chodzi o punto II
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
