Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE Posiadane auto: FORD FOCUS 1.8 1999
Wysłany: Sob 04 Lip 2015, 20:27
Hałas z lewej strony przy silniku
Witam wszystkich serdecznie, proszę o pomoc i poradę. Posiadam fiata pandę silnik 1,1 rocznik 2004 - mój problem polega na tym, że wyjechałem autem za granicę konkretnie do Francji do tej pory wszystko było w porządku, aż do dziś, oczywiście przed tak długą trasą wymieniłem rozrząd, oleje, płyny i założyłem osłonę pod silnik bo kapał olej z uszczelniacza między skrzynią a silnikiem. Dziś usłyszałem hałas po lewej stronie silnika, podejrzewam, że jest to poduszka, ale nie ta od strony rozrządu i nie bardzo wiem gdzie znajduje się druga poduszka i jak ją sprawdzić. Jeśli ktoś ma inne sugestie proszę opomoc i poradę. Wszystkim z góry dziękuję
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 10:39
Re: Hałas z lewej strony przy silniku
Jakiego typu jest to hałas. Zgrzytanie, piszczenie, pukanie, głuchy, metaliczny?
W jakich warunkach i okolicznościach się on pojawia/
Bez tych informacji możesz wymienić pół samochodu i nie usunąć problemu.
Postaraj się trochę szczegółowiej opisać problem aby można było Ci pomóc.
Z Twojego opisu otrzymaliśmy info zepsuł mi się samochód bo dochodzą niepokojące dźwięki z lewej strony i info wymieniłem rozrząd i na .100% mechanik nie spi...... swojej pracy.
Swoją drogą bardzo profesjonalnie usunąłeś przeciek oleju.
Co do poduszek zespołu napędowego - są 3 poduszki. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 21:26
Re: ( Fiat Panda ) Hałas z lewej strony przy silniku
Bardzo dzękuje za rady ale na szczeście zaczął pracować ze mną polak który jest mechanikiem i powiedział że to łożysko oporowe, wspomniał również, że można w jakiś sposób sprawdzić ewentualnie usunąć ten hałas. czy jest to możliwe twoim zdaniem czy trzeba naprawić całe sprzęgło.A propo profesjonalnego usunięcia wycieku oleju... Chłopie a gdzie ja miałem utkać tę szmatę? jak nie było gdzie to musiałem założyć osłonę, żeby nie dostać kary od żabojadów za plamy na kostce . Pozdrawiam Karol A piwka za pomoc nawet dwa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
