( Fiat Uno ) UNO 1000 nie można odpalić.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jack100
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: Lanos 1.5 1998R.
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 17:21
Witam kolegów i proszę o pomoc.
Mam nietypowy problem z silnikiem uno.
Użytkuję go od nowości to znaczy 17 lat, wykonywałem wszystkie naprawy samodzielnie do dnia dzisiejszego, kiedy to wymieniałem filtr paliwa. Niby pestka i tak było by gdyby nie to, że podłożyłem pod filtr to znaczy na alternator szmatę, żeby złapać paliwo, które wycieknie z filtra. Filtr wymieniłem i zapomniałem o tej cho... szmacie, która się wkręciła w pasek od alternatora i zblokowała silnik.
Teraz za nic nie można odpalić silnika, sprawdzałem pasek rozrządu i znaki na kołach wszystko wygląda na swoim miejscu, mam podejrzenie na czujnik położenia wału który jest nieco obtarty od uszkodzonego paska, ale pęknięć nie ma, nie wiem jak go sprawdzić.
Proszę o pomoc.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 17:53
Re: UNO 1000 nie można odpalić.
Sprawdź czy jest iskra na świecach.
Jeżeli nie będzie to na 99% CPW.
Można sprawdzić oscyloskopem sygnał z czujnika, zmierzyć rezystancję czujnika (w tym wypadku nie zawsze nawet spora różnica między wartościami katalogowymi a pomiarem dyskwalifikuje czujnik). Najlepiej podmienić na sprawny czujnik (ważne aby sprawdzić odległość czujnika od koła fonicznego (pasowego).
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 19:13
Rezystencja wynosi 640 omów, ale z przodu czujnik jest delikatnie przytarty od pękniętego paska lub tej cho.... szmaty. Jak wróci żona to sprawdzę czy jest iskra bo sam nie mam jak tego zrobić, ale jak kręcę to wygląda jak by nie było.
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 16:24
Re: ( Fiat Uno ) UNO 1000 nie można odpalić.
Zamykam temat, problem rozwiązany auto odpala.Very Happy Urwało klin na małym kale rozrządu i przestawiło rozrząd o 4 zęby, po dorobieniu nowego klina wszystko ok. Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatPanda
34 800
65 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
