Dołączył: 10 Lip 2015 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): łapy Posiadane auto: fiat bravo 1.9 multijet
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 10:18
Błędy- opis
cześć, w sumie nie wiedziałem czy wrzucić temat tutaj czy do działu silnik bo problem dotyczy w sumie tego że wydaje mi sie że silnik pracuje jakoś dziwnie i słychać takie postukiwanie,obroty falują na jałowym i trochę szarpie przy zdejmowaniu nogi ze sprzęgła ja myślałem że to zawory więc pojechałem do mechanika żeby osłuchał silnik i stwierdził co to może być ale on wsadził banie pod maske i kazał mi delikatnie dodawać gazu i puszczać i stwierdził że według niego silnik chodzi normalnie i to nawet ładnie pracuje i pyta się czy palą się jakieś kontrolki to mu mówie że nie, bo się nie świeciły chwilke pogadaliśmy jeszcze i się zabrałem, w trasie do domu patrze a tam kontrolka silnika myślę sobie ja pier... stanąłem na poboczu zgasiłem silnik odpalam i dalej się świeci, mówie samochód za 350 funtów(przebywam w UK) najwyżej stanie to na szrot, ale zajechałem pod dom zgasiłem silnik odpalam i kontrolka zgasła to myśle sobie jeszcze raz zgaszę i odpalę ale zaczęło mi migać ten wyświetlacz co pokazuje przebieg i godzine, zgasiłem i odpaliłem znowu i wygląda że wszystko jest ok, dzisiaj pojeździłem troszkę i dalej nic się nie zaświeca, zadzwoniłem do tego mechanika i mu powiedziałem o tej sytuacji i namawia mnie na komputer za 30 funciaków, na ebayu kupiłem kabel elm327 usb za 5f, będę to w stanie sam zobaczyć czy są jakieś błędy? zawsze to 25 w kieszeni a jak nie to najwyzej 5 strace a pojadę i on wrzuci mi na komputer powienienem się martwić taką sytuacją? Może lambda? wydaje mi się że trochę pali ten samochód, na 12 litrach zrobiłem 75-80 mil(około 125km) na dojazdach do pracy (10 mil w strone) tak że silnik może niedogrzany dlatego tyle spalił? większość trasy to szybkiego ruchu.
Ostatnio zmieniony przez sopo19 dnia Sob 08 Sie 2015, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 12:38
Re: Kontrolka silnika, dziwna praca silnika.
Do kabelka dokup za 50 euro programik MULTIECUSCAN i będziesz zawsze 30 funciaków do przodu za diagnostykę dopóki będziesz jeździł fiatami. A może jeszcze parę funtów zarobisz na legalnej diagnostyce.
Miganie wyświetlacza wskazuje na chwilowy duży spadek napięcia, grzebanie w liczniku przebiegu, lub montaż dodatkowych urządzeń w samochodzie wymagających wczytania przez system samochodu.
Zmierz napięcie na aku, oczyść klemy i sprawdź napięcie ładowania może altek nie wyrabia.
Co do kontrolki Check jeżeli masz silnik 1.2 8V to programik, o którym wspomniałem, w wersji darmowej obskoczy diagnostykę silnika i ABS nie ruszy jednak CAN-a. W innych wersjach silnikowych tylko wersja z licencją lub witaminką. Polecam licencję bo zawsze działa a witaminki czasem szkodzą nie tylko w kompie ale i w układach samochodu. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 13:32
Re: ( Fiat Punto ) Błędy- opis
Hehe aż tak się nie znam żeby wykupić program bo pewnie i tak dużego pożytku nie będę miał a tam ma być jakaś płytka, chodzi mi o to czy chociaż kody błedów pokaże, nie wiem czy to ma jakiś związek ale jak zgasze silnik i wysiadami dotkne drzwi to czasami mnie prąd kopie, chyba gdzieś jest przebicie
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 13:57
Jaki masz silnik w kropce???? Rok produkcji???
Nie podałes podstawowej informacji a już piszesz o kosztach licencji.
Jeżeli taka kwota jednorazowego wydatku dla człowieka w UK to problem to ja nie wiem co mają zrobić ludziska z Polski. Poszukaj więc w necie wersji z witaminką, tylko potem nie żal się po wykonaniu testu cewek silnik nie chce odpalić lub tp. Nikt nie ma szklanej kuli aby na podstawie info o świecącym checku podać Ci przyczynę jego zapalenia. Bez kodów błędów lub podania parametrów pracy silnika w jakich zapala się ta kontrolka, to jak szukanie po ciemku igły w stogu siana. Możesz wymienić połowę osprzętu silnika i nie trafić z diagnozą. Koszty takiej zdalnej naprawy mogą być wyższe niż zakup licencji.
Kopanie nadwozia to kwestia elektrostatyki i ciuchów jakie nosisz lub pokrowców na siedzeniach. Chcesz uniknąć nieprzyjemnego "kopania" nadwozia przykręć sobie pasek antystatyczny do podwozia (guma z metalowym wkładem) który odprowadzi ładunki z nadwozia i problem zniknie raz na zawsze. Możesz też w ramach oszczędności dospawać łańcuch do podwozia, tak jak mają cysterny, spełni on takie samo zadanie. Ważne aby dotykał podłoża po zatrzymaniu pojazdu. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 15:19
1.2 8v 2003. Każdy myśli że za granicą siedzą bogacze i za nic nie płacą a prawda jest taka że w polsce są miliony ludzi co lepiej zarabiają ode mnie, myślisz że jak już jestem w Angli to ot tak sobie moge rozprowadzac kase? Chłopie ja zarabiam 250 funtów tygodniowo z czego około 150-170 wydaje na rachunki,zakupy itd. A jakaś rezerwa pieniężna tez mi jest potrzebna, ale nie oczywiście nawet na forum znajdzie się ktoś co wytknie drugiemu że sknera i będzie go oceniał i w portfel zaglądał, uwierz mi że jakbym srał kasą to bym punciakiem nie jeździł, a już na pewno nie 12 letnim. Wracając do tematu, jak nic tu nie chcesz wnieść tylko pisać że szkoda mi kasy itp. to nie pisz wcale.
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 16:08
Wyluzuj bo Ci żyłka strzeli. gdybyś miał inny silnik to musiałbyś skorzystać z innego, dużo gorszego programu.
Nie mam ochoty polemizować w temacie dochodów i wydatków za granicą, mieszkam w Polsce bo taka jest moja decyzja i nie biadolę choć nie jest lekko.
Wracając do tematu wreszcie możemy rozmawiać o konkretach.
Skoro to silnik 1.2 8V to ściągnij stąd program http://multiecuscan.net/. Wersja demo odczyta kody błędów w Twoim bolidzie i pozwoli je skasować. Ma ona pewne ograniczenia nieistotne w przypadku twojego samochodu.
Kabelek ELM i MES pozwoli połączyć się ze sterownikiem silnika i odczytać kody błędów. Po ich odczytaniu napisz jakie kody błędów zapisane zostały w ECU. Ta informacja pozwoli nam ukierunkować poszukiwania przyczyny usterki.
Uruchamiasz program :
Zakładka Settings=>
zakładka ogólne ->ustawiasz język interfejsu programu
interfejsy-> elm 327 1.3+ oraz prędkość transmisji 38400
zatwierdzasz OK
Zakładka FIAT=> Punto 03' 1.2 8V=> Engine=> typ sterownika i F10
Potem
Zakładka Błędy
To co tam zostało zapisane przepisujesz na forum i gadamy dalej, lub jeżeli nie chcesz to napisz NIE.
Info o usunięciu opornika w wypadku odczytu błędów silnika nie ma znaczenia za pomocą każdego elm połączysz się z silnikiem _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 20:46
Przyszedł mi kabelek, przy weekendzie znajdę trochę czasu i podłączę pod kompa zobacze co pokaże, mam pytanie w jakiej kolejności coś robić? trzeba odpalać samochód czy tylko przekręcić kluczyk? najpierw podpiąć potem przekręcić czy odpalić czy na odwrót?
Ten program pobrać w wersji 2.5 czy jakąś starszą?
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 21:24
Kolejność podłączania jest następująca:
- podłączasz kabelek do kompa
- odpalasz program
- podłączasz kabelek do samochodu
- przekręcasz kluczyk w 1 położenie
- wybierasz w programie samochód i sterownik silnika z którym chcesz się połączyć
- zakładka połącz lub klawisz F10
Przed wyjęciem wtyczki z gniazda diagnostycznego samochodu rozłączasz w programie połączenie z samochodem i wyłączasz zapłon.
O tym należy pamiętać.
Kabelkiem ELM327 bez przejściówek zdiagnozujesz bez problemu silnik w swoim kropku.
Do diagnostyki silnika użyj Multiecuscana ze strony producenta (ściągnij najnowszą wersję) w wersji free połączy się bez problemu z silnikiem.
Bez przejściówek nie uzyskasz połączenia z ABS-em, poduszkami a dostęp do pozostałym modułów w wersji free jest zablokowany. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 21:59
Spisz kod błędu z opisem a potem możesz go wykasować z pamięci ECU.
Jeżeli nie ustała przyczyna jego zapisu to kod błędu zostanie zapisany ponownie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 20:02
Nie masz problemów z odpalaniem samochodu?
Pierwszy błąd dotyczy kłopotów z czytaniem kodu transpondera kluczyka.
Drugi błąd potencjometru położenia przepustnicy.
Jeżeli błędy nie będą się powtarzać i samochód będzie jeździł normalnie to sprawę można będzie puścić w niepamięć. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 20:17
z tym kluczykiem to czasami tak jakby sie blokował w stacyjce i muszę go wyjąć i włożyć jeszcze raz, czasami tak 2-3 razy aż załapie, pamiętam jak mi zgasł na skrzyżowaniu jak ruszałem pod górkę i problem z kluczykiem hehe
a z tą drugą opcją coś poważnego? wrazie co to droga naprawa? dzisiaj rano jak zatankowałem to się zapaliła kontrolka silnika ale jak zajechałem do pracy(ok 10km) i zgasiłem na parkingu auto i odpaliłem to znowu kontrolki nie było i do tej pory się nie świeci.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
