Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 74 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 28 Lip 2015, 08:42
Silnik CC700 zasilany lpg gaśnie na niskich obrotach.
Mój CC 704ccm zasilany jest gazem przez parownik podciśnieniowy, czyli sterowany rurką podciśnienia od gaźnika, a nie cewką elektromagnesu. Silnik zapala i pracuje na lpg tylko na wysokich obrotach. Ma normalną moc i można szybko jechać, ale każda próba przejścia na bieg jałowy powoduje gaśnięcie silnika. Gaźnik Aisan, rurki sprawdziłem, na benzynie działa. Dlatego podejrzewam usterkę w parowniku, że podaje za mało albo za dużo gazu, bo i od tego też się silnik dławi. Ale jaka to może być konkretnie usterka? Może ktoś to już doświadczył? Pojawiło się to nagle, wczoraj pracował całkowicie normalnie, a dzisiaj po odpaleniu musiałem zawrócić i odstawić samochód bo tak po mieście jechać się nie da!
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 28 Lip 2015, 16:53
Re: Silnik CC700 zasilany lpg gaśnie na niskich obrotach.
Skoro na benie pracuje prawidłowo . to szukaj usterki w układzie gazowym.
Jak kolega jest taki oszczędny (na benie też się da jechać, nie trzeba przerywać jazdy), to może filtr gazu na początek wymieni zanim pójdziemy w większe koszty.
Szklana kula też kosztuje. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 28 Lip 2015, 18:09
Re: ( Fiat Cinquecento ) Silnik CC700 zasilany lpg gaśnie na niskich obrotach.
Pracuje na benzynie, to znaczy że pali , ale na benzynie zawsze jeździł "kulawo" tylko na rozruch. Cała regulacja zrobiona pod gaz i do tej pory było super!
Ale do rzeczy: zapchany filtr ne dałby gazu do jazdy z obciążeniem - szybkiej, 2 na wiosnę był wymieniony.
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 12:13
Dla tych którzy przeczytali z zainteresowaniem, info o rozwiązaniu problemu:
Przpuszczałem, że są problemy z dopływem gazu (lotnego), więc całkowicie wykręciłem i wkręciłem pokrętło regulacji biegu jałowego w parowniku. To pomogło! Potem wyregulowałem gaz i śmiga jak dawniej. Jeżeli to usunęło jakiś brud z zaworka, to mam spokój Jeżeli jednak to dźwigienka się zawiesza, to kiedyś się nie uda i czeka mnie rozbiórka
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
