( Fiat Cinquecento ) Skrzypienie w prawym kole przy skręcaniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
leymann
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świony City
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 13:56
Witam, forumowiczów, który już niejednokrotnie mi pomogli. Proszę Was ponownie o pomoc. O co chodzi. Czy samochód stoi, czy jedzie, nie ma różnicy z prawego przedniego koła wydobywa się dziwne skrzypienie/trzeszczenie. Znajomy, który niby miał to samo powiedział, że po wymianie poduszki amortyzatora przestało skrzypieć, faktycznie poduszka moja była dość mocno pordzewiała i łożysko wogóle się nie obracało, ale po wymianie na nową koło dalej skrzypi. Po głębszej analizie i przysłuchiwaniu się tudzież dotykaniu w celu wyczucia jakichkolwiek wibracji, stwierdziłem, że prawdopodobnie skrzypi gałka, która znajduje się na końcu wahacza, widzę, żę trzeba wymienić cały wahacz, żeby ją wymienić, bo jest ona z nim połączona na stałe. Proszę powiedzcie mi, czy moja teoria i diagnoza jest słuszna? Doczytałem też na internecie, że może to być przegub, ale niedawno zmieniałem uszczelkę i wyglądał on całkiem ok.
Fiat Cinquecento 704 rocznik 97
komunikator tlen - status
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 18:15
skrzypi przy kole
Sworzeń wahacza jak najbardziej wydobywa takie dźwięki gdy się kończy jego żywot.
Można jeszcze na parę dni wlać WD-40 pod tą gumę żeby nie skrzypiał, ale już trzeba szukać możliwości wymiany.
leymann
Wysłany: Pią 21 Sie 2015, 19:41
Re: ( Fiat Cinquecento ) Skrzypienie w prawym kole przy skręcaniu
Wielkie dzieki za pomoc, wymienie wahacz Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
