( Fiat Cinquecento ) Zatkana chłodnica???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
BombelWND
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nasielsk
Posiadane auto: Fiat CC700 '92 Weber, Bravo 1.4sx '98 + LPG
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:44
mam pytanko bo wymieniałem wczoraj termostat i przy okazji sprawdzałem czy chłodnica jest ok ale gdy zalałem wodę do zbiorniczka to woda lała się tylko z tej cienkiej rurki która idzie do termostatu a z tej gruby co jest mocowana na dole chłodnicy nic się nie lało nawet kropelka... i wydaje mi się, że zatkana jest a więc w związku z tym jeszcze jedno pytanko czy bardziej opyla się wymienić chłodnicę czy może ją poprostu odkamienić autko zalane borygo, można ten odkamieniacz dodać do płynu?? w jakiej formie jest ten odkamieniacz?
P.S. Jak się aukto nagrzeje do ok 70-80C to chłodnica jest ciepła tylko do połowy, od dołu zimna razem z ta rurą
ja i moja fura super duet
Ostatnio zmieniony przez BombelWND dnia Nie 19 Paź 2008, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:47
Re: ( Fiat Cinquecento ) Zatkana chłodnica???
Cześć. A z tego odpowietrzenia z chłodnicy (zaworek na wężyku koło prawej lampy) nie lało się?
Pozdrawiam JS.
BombelWND
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:49
jak uruchomiłem samochód to się lało i to dość ciekawie
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:55
BombelWND napisał:
to dość ciekawie
? Z powietrzem?
Pozdrawiam JS.
BombelWND
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:00
nie, cisnienie bylo dosyc spore i zalało część silnika...
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:06
No to dobrze. Odpowietrzy się całkiem dopiero jak podgrzejesz tak żeby się termostat otwarł i wypchnie powietrze z za termostatu bo na zamkniętym nie ma jak uciec. Ja jak zalewam to zsuwam trochę gróby wąż z termostatu do chłodnicy i odpowietrzam w ten sposób za termostatem.
Pozdrawiam JS.
BombelWND
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:15
ale czy ona jest zatknana? ze jak wlewalem wode to z tej gruby rury nie lecialo??
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:30
Zagrzej go i zobaczysz czy jak się otworzy termostat to chłodnica zrobi się cała gorąca. Możesz pogonić go wtedy trochę obrotami i delikatnie popuścić odpowietrzenie z chłodnicy i obserwuj temperaturę czy nie rośnie za bardzo to będziesz wszystko wiedział. To raczej niemożliwe żeby się tak nagle zatkała na amen jak wcześniej było dobrze.
P.S. Muszę zrobić godzinę przerwy.
Pozdrawiam JS.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 22:39
i uruchom ogrzewanie na maxa ,bo pozniej wlaczysz uzupelni sie w niej plyn i znowu bedzie problem.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 00:47
a co ma otwożenie na max ogżewania do odpowietrzania?.
przecież w cc "ciepłe-zimne" reguluje się klapką nie zaworkiem (czynnika chłodząco-gżejnego)
- a może czegoś nie wiem i tylko u mnie tak jest Rolling Eyes Very Happy Very Happy
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
BombelWND
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 21:09
tak więc nawet po przejechaniu kilkudziesięciu km dół chłodnicy i rura która idzie do termostatu są zimne(rura jest leciutko podgrzana) a gdy dotknąłem termostatu to jest gorący. Czyli sądze, że jest zatkana. I teraz moje pytanko czy ten odkamieniacz w jakiś sposób nie zmieni właściwości płynu(Borygo eko) i czy mogę go bez problemu dodać do płynu.
milarkadiusz
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 21:40
kolego kup nowa chlodnica
w hurtowni juz za 60zl dostaniesz
wymein chlodnica przy okazji plyn i na zima ciesz sie sprawnym autkiem
CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 21:56
Cześć. Wydaje mi sie , że jakbyś przejechał kilkanaście kilometrów z zatkaną chłodnicą ( bez chłodzenia ) to w najlepszym wypadku nie miałbyś już uszczelki pod głowicą Very Happy. A, że chłodny wąż wylotowy z chłodnicy to przecież po to ona jest żeby chłodzić. Jak na postoju na wolnych obrotach ? Wentylator załącza się i wyłącza i utrzymuje temperaturę ?
Z tego co wiem to odkamieniacza nie dodaje się do płynu tylko płyn spuszcza, zalewa wodą z odkamieniaczem, a potem zależy jaki odkamieniacz - na każdym jest instrukcja, ale przeważnie trzeba zagrzać silnik, potem spuścić, płukać kilka razy i dopiero zalać nowym płynem.
Jak się silnik nie przegrzewa to nic bym nie kombinował co najwyżej nowy płyn przed zimą - jeśli masz stary.
Poczytaj jeszcze ten wątek tam też były kłopoty z przepływem przez chłodnicę, a winne było złe odpowietrzenie:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=22534&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pozdrawiam JS.
milarkadiusz
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 08:56
z tym nei do konca sie zgodze
brat w swoim CC tez mail podobnie
przejezdzil tak prawie rok
az pewnego dnia poszedl waz - i wywalilo plyn
tak bez wody wrocil do domu i przegrzal silnik
a diagnoza - chlodnica na doel kompletnie zatkana
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 12:06
ja to wiem ze 900 i 700 to dwa rozne auta i tylko skorupka ta sama jest. 700 to to jest autko pelne zagadek o tym zeby byla zatkana chlodnica to sie jeszcze nie spotkalem ze brudna to owszem. Trzeba ja wyplukac ale mozna tez zalac wrzatkiem po wyjeciu z auta i wiadomo czy sie cala rozgrzewa czy nie. Kupic nowa to jest latwo ja mam juz czwarty termostat i tez nie moge dojsc do ladu z temperatura choc mi inni odpisuja ze poszla uszczelka pod glowica to nie ubywa mi plynu i nie mam oleju w naczynku wiec co jezdze dalej skoro wszystko dziala.
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
