( CB Radio & Car Audio. ) Demontaż radia, montaż głośników.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
mariusz_87
Posiadane auto: Brava 1.4 12V
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 22:38
Witam, na początku muszę powiedzieć, że ciesze się iż trafiłem na to forum, bo jest na prawdę bardzo rzetelnie prowadzone, i pewnie jeszcze nie raz tu zajrzę, i może będę miał okazję kiedyś pomóc.
Natomiast teraz sam mam problem, którego rozwiązania nie znalazłem jak na razie. Chodzi o montaż głośników tylnych i tych pod szybą przednią. Oczywiście w mojej wersji auta brak w ogóle tych głośników w standardzie i nie wiem czy w związku z tym mają jakieś okablowanie ( brava 1.4 S) jest tam plastikowa atrapa na głośniki ale nie widzę w bagażniku nic co mogło by służyć jako podłączenie ich, szukałem też w na bocznych ścianach bagażnika pod wykładziną jakiś kostek, ale nie wiem czy to te...Podobne pytanie mam odnośnie przednich pod szybą, przyznam szczerze, że przeraża mnie perspektywa ściągania tych metalowych membranek na podszybiu..( żeby ich nie zniszczyć w głupi sposób) ale jeśli już to zrobię to chciałbym wiedzieć czy znajdę tam jakieś okablowanie( był podobny post z podobnym problemem ale nie dość jasno zostało to wyjaśnione..)..zamierzam podłączyć
http://allegro.pl/item462661016_boschmann_t_83q_nowoczesne_tweetery_140w_wawa.html
i prawdę mówiąc nie wiem czy je się wkłada gdzieś do środka, czy montuje bezpośrednio na podszybiu...
Ostatnie pytanie to demontaż radia, podobno służą do tego jakieś haki...coś czym można je podważyć moglibyście powiedzieć coś więcej o tym..?
Z góry dziękuję za cierpliwość, i pomoc Wink
derek81
Posiadane auto: Bravo S; Grudzien 97 1.4 12V
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 22:43
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Demontaż radia, montaż głośników.
co do podwazania maskownic na podszybiu uzyj malego plaskiego srubokreta.. ja mam tam kostki sprawdzalem niedawno, takze przymierzam sie do zmiany radia oraz mntazu glosnikow ale na przodzie.. wpisz w wyszukiwarke a na pewno ci wyskoczy kilka tematow, a najlepiej przeczytaj temat adama o wyszukiwaniu Wink napewno ci pomoze
aa i jeszcze jedno lepiej przemysl czy oplaca ci sie montaz jakis lipnych glosniczkow z tylu... wymien przednie i bedziesz mial nawet lepszy efekt..
mariusz_87
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 23:10
Może i masz rację, ale może te tweetery polepszą coś efekt, natomiast na tył zamierzam założyć te
http://www.allegro.pl/item464809966_blaupunkt_gtx_542_mk_ii_170w_najnowsze_2_l_gwar.html
Ktoś już je tutaj polecał więc może nie są takie najgorsze Smile
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 09:21
Aby wymontować radio najlepiej posłużyć się cienkim nożem, zwykłym takim od widelca i noża do kotleta, może być tępy. Mając jeden taki nóż wymontowałem radio bez problemu i bez szkód. Haki są 4, dwa w lewej szczelinie, dwa w prawej, włóż nóż w szczelinę, pomajdruj i wyczujesz o co chodzi. Jak masz kaseciaka otwórz klapkę bo tam najłatwiej złapać radio i ciągnąć do tyłu.
Maskownice na podszybiu wyciąga się do góry, najlepiej podwadzić czymś płaskim od strony wnętrza auta. Maskownic nie zniszczysz, prędzej porysujesz plastik podszybia więc na to uważaj. W srodku jest sporo miejsca na zamontowanie sporych tweeterów. U mnie w Bravie nie było zadnego okablowania do miejsc na podszybiu.
Natomiast były kable do tylnych głośników, zakończone kostkami. Pewnie są i u Ciebie, jeśli miejsca na głośniki w Bravo są podobne do Bravy to odchyl wykładzinę z boku bagażnika w okolicach tych miejsc i powinny kable i kostki ukazać. U mnie kostki były żółte a przewody niebiesko-brązowy i bialo-czerwony z lewej oraz niebiesko-żółty i błękitno-biały z prawej.
W mojej Bravie (i nie tylko - z tego co czytałem zdarzaja się tkaie wersje) był jednak taki idiotyzm, że kable od głośników tylnych szły ładnie do przedniej konsoli ale kończyły się na białej kostce przy bezpiecznikach, a dalej do radia trzeba było je poprowadzić samodzielnie, wymieniając też kostkę iso, bo oryginalna miała tylko 4 z 8 konnektorków. Zwróć uwagę jaka kostka jest u Ciebie.
Wg mnie opłaci się dołożyć głośniki na tył (przynajmniej w Bravie) i to mocniejsze od przednich - dlatego, że przednie grając zbyt głośno wprowadzają w drgania tapicerkę i inne klamoty obecne w drzwiach, a z tyłu tego nie będzie.
derek81
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 11:08
no dobra dobra! to teraz kwestia do przemyslenia.. Wald0 sugerujesz zeby nie wymienial glosnikow przednich?? no to gratuluje myslenia i pogladów!!
ja wymienie glosniki przednie (musze po prostu miec troche wiecej czasu na to..) na helixy 62,1 sa wraz z tweeterami podobno najlepszymi na rynku! pczywiscie wyglusze drzi matami bitumicznymi, i niech mi nikt nie pisze za mata nic nie daje bo to kompletna bzdura!
Wykonam to profesjonalnie najlepiej jak tylko umiem! teraz kwestia klamotow w drzwiach.. nie wiem co ty wozisz w tych drzwiach ale ja tam klamotow nie woże gdyż nie mam potrzeby zaśmiecania autka!
i teraz kwestia glosnikow tylnych.. Mariusz jezdzisz sam? bo wiesz, jak ci zalezy na ilosci a nie na jakosci no to niestety, Ale robiac tak jak Ci opisalem zrobisz o wiele lepszy efekt! tweetry w komplecie dopelnia efekt! Jesli bedzie Ci malo to wystarczy wrzucic do bagaznika jakas skrzynke basowa.. jesli natomiast nie chcesz sobie zabierac miejsca w bagazniku to subwoofery w polce! ale imo zajmij sie w pierwszej kolejnosci przednimi drzwiami
http://www.audiocar.pl/wasze_inst/brachu/brachu.htm
pozdro!
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 13:45
coś ty taki agresywny?
derek81 napisał:
no dobra dobra! to teraz kwestia do przemyslenia.. Wald0 sugerujesz zeby nie wymienial glosnikow przednich?? no to gratuluje myslenia i pogladów!! !
A ja gratuluje umiejętności czytania. Możesz wskazać gdzie pisałem to co mi przypisujesz?
No i świetnie, tylko że ja nic nie pisałem o przednich, tylko napisałem że warto dać na tył i dlaczego tak uważam.
Nic specjalnego tam nie wożę, choć pewnie parę przydatnych mniej lub bardziej rzeczy tam by się znalazło. Jednak zupełnie nie to miałem na myśli - fakt źle się wyraziłem - pisząc klamoty miałem na myśli to co i jak wewnątrz drzwi powkładali w fabryce, bo oczywiście jeśli dobrze powygłuszasz to będzie fajnie, ale standardowo w fiacikach to i owo się w drzwiach trzęsie.
Oczywiście nie podejrzewałem Cię o to, że w jakimkolwiek stopniu zaśmiecasz swoje sanktuarium, tzn chciałem napisać auto.
pozdrowienia
derek81
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 16:04
no tutaj wlasnie zasugerowales, po wygluszeniu drzwi bedzie mial idealny dzwiek, natomiast tak jak pisalem wczesniej jezeli chce sie bawic w dobre audio, no przynajmniej na poziomie to niech zrobi to dobrze! btw jezeli zalozy te blaupunkty i podkreci radyjko to nie wierze ze jakis plastik z tylu nie zatrzeszczy...
aha napisalem tego posta dlatego zebys po prostu przemyslal swoja wypowiedz, tak zostales skrytykowany ale jest to krytyka konstruktywna wiec prosze wyciagnij z tego wnioski Wink pozdrawiam!!
przyjemna lektura dla autora tematu
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=10040&start=45
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=22656
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=22026
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=12759
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20009
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19386
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=18470
masz tylko kilka linkow do tematow w ktorych byl poruszany temat glosnikow.. przeanalizuj, peace & love!
mariusz_87
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 22:28
Dzięki za pomoc Panowie, wiem już wszystko. Wink
mariusz_87
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 23:47
Gdzie znajdę te bezpieczniki??
Mam jeszcze pytanie, kupiłem sobie głośniczki Blaupunkt'a, końcówki kabli do nich, mówiać profesjonalnie konnektory, nie pasują mi do tej żółtej kostki która mam w bravie w bagażniku, jeden z konnektorów jest większy a drugi mniejszy (podobno jeden się nazywa męski drugi żeński.. Smile ) w kazdym razie w tej kostce oba otwory sa takiej samej wielkości, i żaden konnektor nie pasuje :/ i teraz zastanawiam się czy nie wywalić tej kostki i nie zlutować tych kableków ze soba.. możecie jakoś pomóc?
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 09:13
mariusz_87 napisał:
wald0 napisał:
...kończyły się na białej kostce przy bezpiecznikach, a dalej do radia trzeba było je poprowadzić samodzielnie...
No normalnie, odkręcasz szarą klapkę przy lewym kolanie, widzisz bezpieczniki, przekaźniki i kostki. Pierwsza biała kostka, szeroka jaka Ci się rzuci w oczy to ta. Zwróć uwagę że / czy ilość kabelków po jednej stronie kostki równa się ilości przy drugiej - u mnie ilości się rożniły właśnie dla tylnej instalacji głośnikowej. Kolory izolacji:
biało-czerwony, niebiesko-brąz, żółto-niebieski, biało- błękitny
Kostki da się porozpinać i wywalić. Konnektory są za szerokie, więc niby do moich głośników pasują ale są za luźne, zwłaszcza dla ujemnego. Mnie się nie chciało nic zmieniać, powsuwałem takie jakie były. Ale nie zaszkodziłoby zmienić na właściwe konnektory lub po prostu przylutować. Oczywiście zachowaj właściwą polaryzację (+/-). Plus szeroki minus wąski. Męski / żeński to trochę nie o to biega. Męskie masz przy głośniku a we wtyczce żeńskie. Sam sobie skojarz dlaczego tak się na to mówi Wink
mariusz_87
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 18:35
wszystko się zgadza z tym co mówisz Smile raz jeszcze ogromne dzięki!
mariusz_87
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 10:41
kolejna próba się nie powiodła... usunąłem te kostki z bagażnika, ściągnąłem izolacje z przewodów i podłączyłem je bezpośrednio z głośnikami...i nic, myślałem że może zła polaryzacja ale też nic, poprostu brak jakiegokolwiek sygnału z głośników ( działają sprawdzałem je w domu na wieży) Postanowiłem też sprawdzić bezpieczniki, ale tam się wszystko zgadza, symetrycznie połączone wszystkie przewody od głośników..:/ i teraz brak mi pomysłów, możliwe że w ogóle kable nie są podłączone do radia? bo raczej to że kable są gdzieś uszkodzone nie wchodzi w grę..:/
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 15:58
Zła polaryzacja nie spowoduje braku grania, tylko niewspółgranie głośników w fazie (chodzi o to aby nawzajem nie tłumiły fal akustycznych, lecz je wzmagały) I najlepiej nie sprawdzać tego na słuch, ale pilnować przewodów od samego wyjścia radia aż do każdego głośnika. Dlatego przewody głośnikowe z reguły mają oznaczone żyły.
Co do pytania
to oczywiście że możliwe i to bardzo. Jakie masz radio? Fabryczne? Czy aby nie najsłabszy kaseciak? Bo jeśli tak to już samo radio ma wyjście tylko na przednie kanały. Dodatkowo kostka ISO do jakiej jest radio podłączone może mieć tylko 4 piny zamiast 8 (4 środkowe odpowoadają za przód a 4 skrajne za tył). Jak masz radio tylko z 2 kanałami a chcesz zmienić na porządne z 4 kanałami, to sprawdź tę kostkę ISO.
Skoro piszesz, że sprawdziłeś, że biała kostka przy bezpieczikach dalej ciągnie przewody głośnikowe, to moim zdaniem to idzie do wnęki radiowej i możliwości są trzy:
1) albo masz radio tylko 2-kanałowe (czyli z gniazdem 4 zamiast 8 pin)
2) albo masz przejściówkę kostki ISO jakąś dziwną 4 - pinową, która gubi tylne kanały i trzeba się jej pozbyć (nie widziałem nigdy takiego ustrojstwa ale czytałem o tym na tym forum)
3) obie powyższe naraz
STawiam na opcję nr 1.
Ale dopóki nie wyciągniesz radia, dopóty nic się nie wyjaśni.
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 16:03
A tak w ogóle to zaopatrz się w 3 metry przewodu i miernik najtańszy z Tesco nawet Wink
Znajdź w necie opis kostki ISO (który pin do którego wyjścia (+/-/prawy/lewy/tył/przód))
Weź ten przewód, weź ten miernik ustaw na pomiar oporności i sprawdź najpierw czy od tej białej kostki faktycznie jest połączenie z bagażnikiem?I dalej wyciągnij radio i sprawdź czy od kostki ISO jest połączenie tych 4 skrajnych pinów z białą kostką i dalej z bagażnikiem.
m4jki
Posiadane auto: Bravo 1,2 16v 98/99r
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 01:48
Oddam prawie za darmo...
http://www.allegro.pl/item471288065_fiat_bravo_polka_z_dziurami_na_glosniki_6x9.html
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
