Dołączył: 01 Maj 2010 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): pow. Pszczyński Posiadane auto: Stilo MW 2004 1.6 16V Punto 2 200r 1.2 60KM Grande punto 1.3 MJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 23 Paź 2015, 02:49
Objawy zużycia maglownicy. Czy aby na pewno?
witam
Autko szarpie kierownicą na nierównościach i pod wpływem bocznego wiatru. żadnych stuków nie słychać a przejechałem już tak z 20 tyś kilometrów. Czy musi być słychać stuki żeby to była to maglownica? Gumy na wahaczach wymienione.
Poduszki amortyzatorów są widoczne kiedy otworze maskę czy muszę ściągnąć koło i od spodu popatrzeć.
A morze to jest objaw zużytych amortyzatorów.
Opony nie zdzierają się po bokach!
A może wystarczy regulacja tłumienia amortyzatorów???
Co radzicie przed wywaleniem pieniędzy na nową maglownice. ??
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 14:19
Re: ( Fiat Stilo ) Objawy zużycia maglownicy. Czy aby na pewno?
Ta kierownica może nie tak szarpie co skręca (ściąga) w tą stronę co jest akurat dołek, wgłębienie bądź upad na drodze.
Oglądałem maglownice na kanale i jest sucha żadnych wycieków nie ma. Te poduszki oglądałem ale niewidze by miały jakieś uszkodzenia, no chyba że nie wiem jak ocenić zużytą poduszkę amortyzatora. Więc podpowiedzcie jak wygląda zużyta poduszka i jak to najlepiej sprawdzić.
Czy jest to usterka czy normalne?
Trzeba sprawdzić zawieszenie z przodu, poduszki na mcphersonach masz razem z łozyskami slizgowymi, raczej musisz wyjąć cały mcpherson aby zobaczyc ich stan techniczny.Wyciekow na maglownicy miał nie bedziesz bo w stilo jest wspomaganie elektryczne, a maglownica dosc trwała. Podjedz na szarpaki do diagnosty i za pare groszy obadają co jest... _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
