Dołączył: 18 Sty 2007 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
Wysłany: Sob 24 Paź 2015, 11:26
Słabe światła drogowe
Jako że nie jeżdżę często w nocy ostatnio podczas takiej jazdy chciałem użyć świteł długich i tu zaskoczenie... Długie nie świecą dalej niż mijania... Nawet powiedziałbym że tylko wzmacniają oświetlenie tego samego obszaru co mijania.
Prawą lampę mam fabryczną, lewą wymienianą ok. 5 lat temu. Na drogowych nie jeździłem więc nie miałem możliwości zaobserwowania tego wcześniej. Ustawienia są raczej ok - na przeglądzie sprawdzane i bez zarzutów.
Nie wiem czy ma znaczenie ale lekko wyżej mam tył po wymianie sprężyn - ale po wymianie byłem już na w/w przeglądzie.
Chyba że Siena tak ma z drogowymi...? _________________
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Słabe światła drogowe
Siena tak nie ma....to normalne auto które uzyskało świadectwo homologacji.Światła drogowe powinny oświetlać drogę na co najmniej 100m...a więc dość daleko.Diagności na przeglądzie zazwyczaj sprawdzają tylko pobieżnie,czy światła nie świecą za wysoko,aby nie oślepiać innych kierowców.Ustawienie świateł to oddzielna płatna usługa.Masz te światła za nisko ustawione (wymiana sprężyn z tyłu mogła mieć wpływ)lub lampy są już do wymiany.Możesz też np.włożyć mocniejsze żarówki.
Piwa: 7/10
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 20:53
Co do mocniejszej żarówki - zasięgu to raczej nie poprawi... A co do ustawień - jest to możliwe że poprawienie ustawień lamp(y) spowoduje dalszy zasięg TYLKO świateł drogowych bez poprawienia zasięgu świateł mijania który jest odpowiedni...? _________________
Więc wg. Ciebie tak ma być i nic się nie da z tym zrobić?Skąd wiesz,że światła mijania świecą dobrze....mierzyłeś odległość?Podniesienie nieco reflektorów może spowodować wydłużenie świecenia świateł mijania o np.10m,ale drogowe wydłużą się już o kilkadziesiąt metrów.
Włożenie mocniejszych żarówek to opcja zamiast wymiany całych reflektorów jeśli odbłyśniki są już zmatowiałe.
Dołączył: 02 Lip 2009 Posty: 631 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 30 Paź 2015, 01:41
słabe światła drogowe
Na SKP to się bodaj światła mijania tylko ustawia, bo z nimi w parze idzie ustawienie drogowych- nie tak jest?
Jeżeli po wymianie żarówek nie ma poprawy to problem raczej w elektryce, za mało prądu - kostka, masa, bezpiecznik, słabe ładowanie...
Odbłyśniki we fiatach raczej są trwałe, chyba że się ładuje chińskie 100W coś co momentalnie wypala wszystko dookoła. Mocno zmatowiałe szkła albo odbłyśniki da się zobaczyć ale wątpię by to było przyczyną.
Odtwarza się tylko ten pierwszy film.Wygląda na to,że jest coś nieźle skopane w instalacji..skoro drogowe świecą bliżej niż mijana.Możliwe,że zamienione jest zasilanie żarówek ...czyli w pozycji świateł mijania świecą drogowe i odwrotnie.Masz lampy H3+H7? Czy te lampy nie były wymieniane?
Do kol. majas.wa....czy ja napisałem wyżej,że światła drogowe reguluje się oddzielnie????
Piwa: 7/10
Wysłany: Pon 09 Lis 2015, 18:31
Teraz już powinny odtwarzać się wszystkie.
Tak, mam lampy z żarówkami H3+H7 - drogowe świecą pełną mocą wygląda jakby był problem z ich ustawieniami...
Przy włączonych mijania świecą drogowe, przy wyłączonych mijania drogowymi można tylko mrugnąć poprzez przytrzymanie (wtedy włączają się same drogowe).
Wymieniany był tylko reflektor lewy. Prawy jest fabryczny. _________________
Oj będzie miał z tym problem nawet diagnosta.Coś nie tak jest właśnie z tym lewym reflektorem...światło drogowe lewe świeci za nisko,a obraz na ścianie światła mijania też nie jest prawidłowy.Trzeba sprawdzić właśnie,czy prawidłowo są podłączone przewody do żarówek(jeśli pomyłkowa zamiana jest możliwa). Inne możliwe przyczyny to nieprawidłowe osadzenie żarówki w gnieździe reflektora lub uszkodzenie ,deformacja żarówki.
Kilka lat temu kupiłem tanie żarówki H4 do mojego Uno w których po 2-3 miesiącach jazdy powyginały się od temperatury pręciki podtrzymujące włókna i lampy świeciły gdzie popadnie....takie cuda też się zdarzają.Od tej pory kupuję tylko markowe.
Edit 12.11.2015.
Możliwe ,że ta lewa lampa jest źle zamontowana jeśli np. auto było bite lub coś z nią nie tak.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
