( Fiat Bravo ) elektyka świateł
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
prezes2374
Posiadane auto: peugeot 307 2.0hdi 110KM
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 16:25
elektyka świateł
Witam mam pytanko odnośnie świateł tzn włanczając światła postojowe odrazu sie włanczaja światła mijania jak to można ogarnąc zeby było tak jak powinno czyli orginalnie wczesniej miałem lampy soczewkowe teraz mam orginalne Dzieki z góry za odpowiedz Smile
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 18:55
Re: ( Fiat Bravo ) elektyka świateł
Musisz szukać. Najpierw odłącz wtyczki przy lampach (obydwu), włączaj po kolei światła i za pomocą kontrolki lub miernika sprawdzaj w której wtyczce co świeci. Może w kostkach było coś motane i pomylono kabelki.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 19:30
mam podejrzenie , że przerwał się któryś z kabelków na wejściu do dzwigni włączenia swiateł ,
tam cienkie kabelki przeginane pękają , u mnie w bravie nie było problemu ,
w nowszej Idei /z niedużym przebiegiem/ dokuczyło, kable jeszcze cieńsze Mr. Green
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 21:10
Przerwany kabel skutkuje przerwaniem obwodu (czytaj. brakiem pracy odbiornika) a nie załączeniem dodatkowego obwodu. Chyba, że ktoś ingerował w układ.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 26 Paź 2015, 11:03
nie zawsze, zalezy od konfiguracji układu, instalacja fabryczna
ponieważ nie jestem elektrykiem, a nie lubie zależeć od czasu usługodawców Sad , więc doszukałem się na forum, że w Stilonach bywa podobny problem, na skutek przerwania kabelka -więc postanowiłem sprawdzić i okazało się,
ze był peknięty kabelek /uwaga cienki/ na wejsciu do dzwigni światel i kierunkowskazów , przy demontazu, pozostałe dwa też już miały peknięte izolacje
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 07:41
dociekliwy napisał:
Kolego dociekliwy ,mieszasz dwa typy instalacji ,W Stilo wyłącznik tylko podaje sygnały do bodego a elementem wykonawczym jest właśnie body ,być może że po przerwaniu jakiegoś przewodu wariuje i włącza wszystko na wariata,ale Brawo 97 ma instalację świateł " na sztywno"czyli wyjścia z wyłącznika nie mają "pośrednika "tylko bezpieczniki i dalej żarówki .Należy zacząć tak jak napisał Dziadek1 a również sprawdzić czy nie ma mostka pomiędzy obwodem postoju a światłami mijania (jeżeli światła świeciły tak samo na starych lampach). Często były takie kwiatki jak padł wyłącznik to po kosztach ludzie łączyli mijania pod postój...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
