( Fiat Albea ) wentylator dmuchawy Albea
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
xvcx
Posiadane auto: albea 12 16v 2005r
Wysłany: Czw 05 Lis 2015, 21:07
witam
jak wymienić wentylator dmuchawy w albei z klimatyzacją?
nawiew nie działa na żadnym biegu. Jak się przełączy na 4 bieg to słychać tylko przekaźnik pod nogami pasażera ale wentylator i tak nie dmucha.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 12:14
Re: wentylator dmuchawy Albea
Zasil wentylator na "krótko" i będzie wiadomo czy to wentylator czy instalacja.
Wentylatory od nadmuchu bardzo rzadko odmawiają współpracy bez wcześniejszej sygnalizacji (pisków, tarcia lub wyraźnego obniżenia wydajności nawiewu).
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
xvcx
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 16:39
Re: ( Fiat Albea ) wentylator dmuchawy Albea
a gdzie jest kostka żeby go zasilić na krótko?
próbowałem na kostce pod nogami pasażera ale nic z tego.
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 01:44
wentylator nie działa
Koledze powyżej się raczej pomyliło z wentylatorem na chłodnicy.
Proponuję zgiąć się w pół, włożyć rękę pod deskę (chyba od strony pasażera), wymacać kostki i nimi poruszać, możliwe że się któraś obluzowała, któryś konektorek nie łączy, może jakaś księżniczka za daleko nogi wyciągała i ruszyła... Wink
Bezpiecznik cały>?
Jeszcze jakiś kawałek patyka można i zobaczyć czy wogóle się wentylator obraca swobodnie, może zblokowany czymś?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 11:34
Re: wentylator nie działa
Koledze nic się nie pomyliło. Silnik wentylatora też można zasilić podając napięcie kabelkami bezpośrednio z aku. Sprawdź dokładnie czy to silnik, bo jego wymiana, wiąże się z demolką deski rozdzielczej. Info tu https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/334580-demonta%C5%BC-ca%C5%82ej-deski-rozdzielczej/ i tu http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=146190
Pozdrawiam Piotr
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 01:10
wymiana wentylatora
Można bajpasować jak się ma troche kabli, podorabianych końcówek i przede wszystkim wiedzy co i jak podłączyć, czyli łopatologiczny schemat Smile
Masa jest?
xvcx
Wysłany: Nie 06 Mar 2016, 18:59
silnik wentylatora jest na 100% uszkodzony. jak się do niego dostać żeby wymienić?
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 13:45
Witam po długiej przerwie
kolega xvcx mnie zmotywował do aktywnosci, poniżej kilka słów o wymianie wentylatora.
auto już sprzedałem (nabywca bardzo zadowolony , mam gdzieś fotki ale z racji nawału prac i bajzlu w kompie może to potrwać.
ogólnie z tego co pamiętam:
- odpinasz węże od nagrzewnicy w komorze silnika, spuszczasz płyn
- zdejmujesz kierownicę (uwaga na wtyczkę od poduszki, delikatna)
- zdejmujesz manetki kierunkowskazów, wycieraczek
- zdejmujesz panel środkowy (delikatne zatrzaski, kruche plastiki,trzeba uważać)
- zdejmujesz deskę (niestety Sad śruby od góry (przy szybie) są schowane pod zaślepkami
potem już z górki:
- wypinasz przewody naokoło nagrzewnicy (wtyki od strony pasażera)
- odkręcasz nagrzewnicę i wyciągasz z auta
- odkręcasz jakieś 20 śrubek na obwodzie nagrzewnicy i ją rozpoławiasz (nie trzeba całej, rozchyl na tyle żeby wylazł wentylator)
montaż w odwrotnej kolejności.
Wydaje się skomplikowane ale mnie to zajęło w sumie łącznie jakieś 8-10h . Drugi raz już by mi się nie chciało.
pozdr
aha, nie miałem klimy.
Beer or not to beer Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
FiatTipo
37 900
190 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
