( Fiat Brava ) dym w kabinie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Wiola283
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno
Posiadane auto: fiat brava 1.4 12V 1996
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 20:32
dym w kabinie
Witam Mam taki problem dzis jechałam autem<brava 1.4 12V> i zaczą mi sie ulatniac dym po stronie pasazera spod nóg. Oczywiscie zatrzymałam sie otworzyłam maske a tam spokojnie nic sie nie dzieje wiec ruszyłam dalej i więcej juz sie sytuacja nie powtórzyła poradzcie co to moze byc mechanik sprawdzał kabelki po stronie pasazera i nic nie stwierdził kazał jezdzic az sie bedzie dalej kopcic co to moze byc? Embarassed Embarassed Embarassed
Ostatnio zmieniony przez Wiola283 dnia Wto 10 Lis 2015, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 01:52
spalenizna
Proponuję mieć gaśnice pod ręką, dwie nawet bo jak się ma czekać na dalsze efekty...
Zapach instalacji, gumy czy dymu z ogniska? Może wentylator nadmuchu coś podebrał albo nagrzewnica, może wiązka od wentylatora, trudno stwierdzić. Najlepiej dobra latarka i samemu zerknąć idąc za zapachem dymu, jeśli to okablowanie to będzie śmierdziała któraś kostka.
Wiola283
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 09:20
Re: ( Fiat Brava ) dym w kabinie
Mechanik stwierdził że to nie instalacja sam nie wiedział co to pozagladal ja też myślę że to wentylator na dużym biegu tak dziwnie buczy. Dym miał zapach plastiku. Po czym stwierdzić że to nagrzewnica?
Wiola283
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 10:04
Zapomniałam jeszcze dodać że wcześniej miałam problem z układem chłodzenia był zapowietrzony.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 16:19
Re: dym w kabinie
Masz nerwy ze stali. Z nawiewu leci widoczny dym a Ty jeździsz taką furą. Kup kilka gaśnic i woź je w kabinie żebyś miała jeszcze co naprawiać po akcji gaśniczej.
Płynu w układzie chłodzenia nie ubywa?
Ile latek ma samochód?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wiola283
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 16:31
Auto z 96 raz mi zakopciło teraz nie dymi więc tylko zadalam pytanie co to właściwie mogło by paść
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 17:35
Nie należy lekceważyć problemu. Przyczyną będzie usterka instalacji elektrycznej. Usterkę należy znaleźć i usunąć zlekceważona może skończyć się pożarem. Często na wadliwe działanie urządzeń elektrycznym mają czynniki zewnętrzne. Zapytałem czy nie ubywa płynu w układzie chłodzenia ponieważ nieszczelność nagrzewnicy a właściwie płyn chłodzący, który z niej sączy może być przyczyną kłopotów z instalacją elektryczną okolic nawiewu. Zmień mechanika nie korzystaj z pomocy takiego lajkonika.
Pozdrawiam Piotr
Wiola283
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 17:51
Płynu nie ubywa tak zrobię zmienie mechanika czytalam tutaj też o zaparowanych szybach może być to związane z nagrzewnica u mnie też taki problem występuje więc sprawdze to dzięki za replay Wink
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 11:59
dym w kabinie
Pytanie od czapki ale istostne- od dawna masz prawko? Nie odpowiadaj, ale się zastanów proszę w jakim momencie to było, co naciskałaś, przestawiałaś, czy to było przy ruszaniu ze skrzyżowania itp.
Bo wiesz, tak sobie siedziałem i myślałem o Tobie... i skoro to było raz i nie znaleziono usterki to może po prostu sprzęgło przypaliłaś za bardzo i stąd ten dym.
Jeden taki raz to się temu sprzęgłu nic nie stanie ale kilka razy takie coś i sprzęgło do wymiany. No chyba że przepuszcza olej na wałku i dymi stamtąd. Ale to by wtedy co rusz dymiło, nie...
Wiola283
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 17:54
HEY NAGRZEWNICA padła i stad te problemy z odpowietrzeniem itd,prawko mam długo sprzęgła nie mecze;) a ten dym to była para jaką wypusciła niby nagrzewnica ale, nie powiem przestraszyło mnie to. Po wymianie nagrzewnicy szyby nie parują w aucie ciepło mozna jezdzic:) dzieki za pomoc Wink Smile
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 18:30
Jak można nie zauważyć objawów przeciekającej nagrzewnicy w czasie poprzedniego sprawdzania samochodu, tego nie rozumiem. Dobrze, że problem został usunięty. Naprawiał go ten sam pseudomechanik który poprzednio szukał przyczyny dymienia, czy ktoś kto podchodzi poważnie do wykonywanego zawodu?
Pozdrawiam Piotr
Wiola283
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 10:08
wczesniej myslałam ze to od elektryki, nie podejrzewałam nagrzewnicy bo płynu nie ubywało. Inny mechanik stwierdzil ze dobrze by było sprawdzic nagrzewnice wiec sprawdził i okazało sie ze nagrzewnica jest przyczyną koszt wymiany 150PLN Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
