( Fiat Marea ) trudne odpalanie 1.6
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
goralpoznan
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: xsara picasso 2.0 hdi 2002 r
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 12:04
witam serdecznie postaram sie opisac krotko i obrazowo moj wielki problem:
wszystko jest dobrze dopoki temp na dworze wynosi powyzej 10 stopnicelsjusza-wowczas autko odpala na dotyk (nie wazne czy pada czy sucho)
ale jesli temp spadnie ponizej 10 wowczas musze krecic rozrusznikiem dobrae 15 sekund i wtedy auto zaczyna dopiero "wchodzic" na obroty...
gdy juz odpali to po dodaniu gazu przez 1 min strasznie przerywa....a za moment juz jest wszystko ok....wtedy moge juz go zgasic i odpalac na dotyk...az nie ostygnie:)
dodam ze swiece wymienilem kable tez, mechanik nic nie stwirdzil...
obled...
prosze o pomoc
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 12:15
Re: ( Fiat Marea ) trudne odpalanie 1.6
Uzupełnił byś kolego swój profil o pełne dane twego auta to można by dowolnie gdybać na temat problemów Wink
KMYK
KMYK
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 12:18
Wg mnie przyczyną twojego problemu może być słaby akumulator lub za duży upływ prądu na połoczeniu klem albo masy Wink
KMYK
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 14:08
ja miałem kiedyś podobne objawy w cinquecento 900 po wymianie akumulatora, podobno coś z pompą paliwa było i w serwisie coś pogrzebali i było oki. płaciłem za to jakieś 125pln Very Happy
goralpoznan
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 15:16
czyli szukac przyczyny w pradzie?
co ma do tego wszystkiego temperatura na dworze?
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 23:01
od kiedy masz takie problemy? mopze od czasu jak ci zalozyli gaz?
czy jak zapali i przerywa to dymi z wydechu ? robiles reset komputera ?
goralpoznan
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 23:16
odpala tak kulawo od czasu wymiany termostatu, reset kompa robilem- najciekawsze jest to ze jesli jest cieplo to jest wszystko tak jak nalezy
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 00:13
zobacz elektrykę (cewka, kable). Po takim szarpaniu zatrzymaj silnik pooglądaj świece.
Dalej posprawdzaj czujniki (szczególnie czuj.temp. silnika , czujnik temp. w dolocie) Do tego sprawdzenie silnika krokowego i przepustnicy.
goralpoznan
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 06:30
czyli szykuje sie wieksze rozbieranie:( no trudno ....gdzie jest ten czujnik temp silnika umieszczony
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 10:13
Oj bardzo duuuużo. Proponuję nie rozbierać auta, ale najpierw przeczytać jak niżej:
Akumulator zimą
Zima to okres najcięższy dla każdego akumulatora ze względu na niskie temperatury i wilgoć. Warto zatem zapoznać się z podstawowmi zasadami "zimowania" akumulatora.
Zima – to czas, kiedy nawet najlepsze akumulatory potrafią zawieść i spowodować, że nasz samochód po prostu nie odpali. Co robi wtedy kierowca? Bierze auto „na pych” lub zdesperowany szuka sąsiada ze sprawnym autem by ten pomógł mu doładować akumulator. Co robi przezorny kierowca? Nic, gdyż zawczasu zabezpieczył swój akumulator by ten podczas mrozów nie zawiódł.
Akumulator, a zima
Akumulatory nie lubią zimna. Ten sam w pełni sprawny akumulator, który w temperaturze 25°C ma 100 proc. pojemności elektrycznej, w temperaturze 0°C będzie miał 80 proc. pojemności, w temperaturze -10°C już tylko 70 proc., a przy siarczystym mrozie, -25°C, tylko 60 proc. O wiele gorzej jest w momencie gdy nasz akumulator na wstępie jest już choć trochę rozładowany. W takich wypadkach w momencie nadejścia mrozów jego pojemność zmniejszy się jeszcze bardziej. A gdy dodamy do tego, że w „zimne dni” rozrusznik musi pobrać nieco więcej prądu z akumulatora to kłopot wręcz gotowy. I tak jak w ciepłe dni rozrusznik naszego samochodu po przekręceniu kluczyka bez problemu wprawiał w ruch silnik, tak teraz może tylko zarzęzić.
Jak się przygotować?
Akumulator wymaga nie tylko okresowego sprawdzania poziomu elektrolitu i jego wartości naładowania. Wymaga także, tak prozaicznej na pierwszy rzut oka czynności, jak czyszczenie. Potrzeba ta zwiększa się zwłaszcza w okresie zimowym. Przed i podczas zimy należy dbać o czystość owierzchni wieczka akumulatora, gdyż gromadząca się wilgoć i woda mogą być przyczyną zwarć i samowyładowania. Czyste powinny być bieguny akumulatora oraz zaciski na przewodach. Aby zabezpieczyć je przed kolejnym zabrudzeniem po przeczyszczeniu należy je nasmarować wazeliną, która dodatkowo zwiększa zdolność przewodzenia. Zaciski powinny być przykręcone całym swoim obwodem, mocno, lecz nie za mocno – grozi to bowiem uszkodzeniem tych elementów. Zakładając w aucie akumulator, wyjęty na przykład dla podładowania, należy upewnić się, że został umocowany prawidłowo.
W akumulatorach wymagających obsługi trzeba okresowo sprawdzać stan elektrolitu. Odkręcając korki nad poszczególnymi celami, można sprawdzić, czy elektrolit zakrywa płyty w akumulatorze. W akumulatorach, które mają obudowę z przezroczystego tworzywa, można to czasem sprawdzić już z zewnątrz, porównując faktyczny poziom elektrolitu z umieszczonymi na obudowie oznaczeniami poziomu minimalnego i maksymalnego. Niedobór elektrolitu uzupełnia się wodą destylowaną. Niezależnie od tego należy okresowo kontrolować, czy elektrolit ma odpowiednią gęstość (do takiego pomiaru służą odpowiednie urządzenia). Należy pamiętać, żeby zachować ostrożność i nie wylać elektrolitu, który jest substancją żrącą. Takich zabiegów nie wymagają tzw. akumulatory bezobsługowe. Faktycznie niewiele jest urządzeń, które w pełni zasługują na tę nazwę. Akumulator w pełni bezobsługowy można np. zamontować aucie bezpośrednio po zakupie, bez konieczności oddawania go wcześniej do specjalistycznego warsztatu dla „uformowania” czyli szczególnego sposobu przygotowania i pierwszego naładowania.
Jak jeździć?
Zwłaszcza zimą musimy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób użytkujemy samochód, gdyż nawet to może mieć wpływ na sprawność akumulatora. To czego trzeba się najbardziej wystrzegać to zostawiania włączonych świateł w stojącym samochodzie. Silne mrozy mogą spowodować, iż w samochodzie z zostawionymi włączonymi światłami akumulator może „paść” nawet po niecałej godzinie. Przed porannym przekręceniem kluczyka w stacyjce należy także upewniać się, że mamy wyłączone w samochodzie wszystkie urządzenia typu nawiew, czy radio. W chwili kiedy przekręcimy kluczyk, pobierają one bowiem dodatkową energię z akumulatora, co może spowodować jego rozładowanie. Nawiew, radio i tym podobne urządzenia należy włączyć dopiero gdy ruszymy samochodem. Negatywny wpływ na pojemność i zdolności rozruchowe akumulatora może mieć także jazda na krótkich odcinkach. Zimą akumulator podczas włączania silnika traci więcej mocy, jest także z reguły bardziej rozładowany. Oznacza, to iż potrzebuje dłuższego okresu doładowania. Jazda na krótkich odcinkach może powodować, że będziemy z akumulatora tylko pobierać energię, a alternator nie zdąży go ponownie naładować. W perspektywie 2-3 dni może to oznaczać niemal całkowite rozładowanie akumulatora.
A jak już nie odpali?
Jeśli auto nie będzie chciało odpalić, możemy „pożyczyć” prąd z innego samochodu za pomocą kabli rozruchowych. Najpierw należy uruchomić samochód, który będzie dawał nam prąd. Następnie podpiąć końcówkę kabla minusowego (zazwyczaj czarny) do minusowego bieguna akumulatora samochodu „dawcy”. Drugą końcówką łapiemy masę np. z silnika pojazdu, który chcemy odpalić. Potem podpinamy drugi kabel rozruchowy (czerwony) do bieguna plusowego – najpierw w samochodzie z uruchomionym silnikiem, później w samochodzie odpalanym. Nie popełnijmy przy tym podstawowego błędu, który robi większość kierowców w takiej sytuacji. Polega on na tym, że przewód rozruchowy minusowy jest podpinany do minusowych biegunów obu akumulatorów. Nie powinno się tak robić, ponieważ prąd ze sprawnego auta marnuje się ładując i jednocześnie usiłując odpalić unieruchomione auto.
Źródło: www.akumulator.pl
Spróbuj się umówić z kolegą lub sąsiadem na poranne odpalenie Twojego auta przez kable. Daj znać jaki efekt.
gadu-gadu skype status
kilolo
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 22:50
na poczatek proponuje ci sprawdzic czujnik temp cieczy.
jest on wkrecony w obudowe termostatu a pisales ze wlasnie cos tam bylo robione wiec moze cos sie uszkodzilo.
sa tam 2 czujniki-ten z jednym przewodem jest od wskazowki na tablicy wskaznikow a ten z 2 przewodami idzie do sterownika. zmierz omomierzem opor tego drugiego jak jest zimny a potem jak jest cieply.
goralpoznan
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 00:47
dzieki chlopaki.. jak ylko bede mial chwilke czasu to zaraz do autka zagladne...wyprobuje wasze sposoby...mam nadzieje ze cos ruszy:)
dziwi mnie jeszcze tylko sama praca silnika zaraz po odpaleniu-przy dodaniu gazu silnik wchodzi na obroty przerywajac..ale tylko przez okolo30 sek...
najchetniej to bym sie pozbyl tego mojego gowna:)
goralpoznan
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 00:00
juz tez lalem specyfiki do wtryskow, dobry 1000km zrobilem na 98 i nadal to samo....
goralpoznan
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 12:51
dzis rano padl akumulator,.... wogole nie odpalilem...
teraz naladuje go porzadnie prostownikem i jutro rano zobacze jak bedzie z odpaleniem...
goralpoznan
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 16:55
no wiec po wlozeniu naladowanego aku samochod krecil i nic....dopiero gdy wyciagnalem bezpiecznik od gazu wowczas auto od razu zapailo...o co tu chodzi? teraz pytanie czy jechac do mechanika czy gazownika z tym moim przypadkiem...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
