( Fiat Croma ) wadliwe wskazania poziomu oleju
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
Marqter
Posiadane auto: Croma MJ 150KM 2008r. oraz Stilo 1,2 2003r.
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 18:32
Witam wszystkich,
czy ktoś spotkał sie z taka sytuacją, żeby (od nowości) włączała sie kontrolka oleju na desce rozdzielczej, podczas gdy bagnecik jest zalany co najmniej w 9/10 wysokości. Po dolaniu oleju oczywiście przez jakiś czas jest dobrze, ale bagnecik zalany jest wtedy z górką.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 18:37
Re: wadliwe wskazania poziomu oleju
Nie spotkałem się z taką sytuacją w sprawnym samochodzie.
Może masz niewłaściwy olej, bagnet nie od tego modelu silnika, niesprawny układ smarowania, uszkodzony czujnik ciśnienia oleju lub usterkę instalacji elektrycznej samochodu.
Samochód masz od nowości, jaki jest jego przebieg to diesel czy benzyna?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 20:47
Re: ( Fiat Croma ) wadliwe wskazania poziomu oleju
Witam! Pozwolę sobie dorzucić dwa grosze do tematu.Koledze z cromą zapewne chodzi o ten "bajer" w postaci wskaząn poziomu oleju-analogowy. Podobne cuś jest w stilo. To żę szwankuje , moze być brudny olej lub zanieczyszczony ten czujnik.Trzeba go wydlubac z bloku silnika i umyć. Pomaga to, a jesli nie to trzeba go wymienić. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 18:35
[quote="jareq08"]Witam! Pozwolę sobie dorzucić dwa grosze do tematu.Koledze z cromą zapewne chodzi o ten "bajer" w postaci wskaząn poziomu oleju-analogowy.
muszę kolegę sprostować - w cromie nie ma tego "bajeru" nie ma kropek wskazujących poziom oleju na wyświetlaczu
w cromach są wyświetlane hasła odnośnie układu smarowania: niski ( wysoki) poziom oleju, ciśnienie oleju oraz komunikat o degradacji oleju dotyczy silników z filtrem cząstek stałych Wink
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 19:53
Dzięki,ze kolega mnie sprostował Laughing .A miałem kiedyś kupić cromę to kupilem bravo II, 2,0 i tez tego nie ma tylko , tylko to co kolega pisze w cromach. Chciałem być wierny tej marce. Co mnie podkusiło?Zamiłowanie do mechaniki??? Very Happy
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 00:00
Fiat Croma
Zmierz oporność czujnika poziomu oleju .Ma mięć co około 10 om. Czy nie ma przerwy w obwodzie .Jezeli jest ok to tylko mycie mu pomoże.Jeżeli masz taki czujnik.
gadu-gadu skype status
yankoo
Posiadane auto: nissan
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 17:41
Tak naprawdę to od samego początku zacząłbym od diagnozy, ewentualnie wymiany czujnika. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
