Dołączył: 13 Lis 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie Posiadane auto: Punto 1.2 75
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 22:13
Punto 1.2 75 pedał sprzędła opadł o 5cm, biegi ledwo wchodzą
Dzisiaj miałem nieciekawą przygodę podczas jazdy. W pewnym momencie pedał sprzędła opadł o ok. 5 cm, co skutkuje tym, że dociskając sprzęgło do podłogi ledwo jestem w stanie zmienić biegi - często słychać przy tym charakterystyczny zgrzyt.
Sprzęgło stawia opór normalnie i odbija ale do tej obniżonej wysokości.
Czy całe sprzęgło jest do wymiany, czy może tylko jakaś konkretna część ?
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 08:57
Re: ( Fiat Punto ) Punto 1.2 75 pedał sprzędła opadł o 5cm, biegi ledwo wchodzą
Plastikowa kremowa (biała)nakrętka na końcu linki przy skrzyni biegów niekiedy przeskakuje po gwincie linki .Trzeba wkręcić tak aby pedały sprzęgła i hamulca zrównały się wysokością i i zakontrować zwykłą nakrętką m6.Jeśli nie pomoże trzeba szukać głębiej.Gdy wcześniej sprzęgło działało z oporem (było twarde)mogło dojść do uszkodzenia docisku pęknięcia lub przetarcia łapek sprężyny centralnej co skutkuje "wpadnięciem "łożyska wyciskowego w głąb docisku i wtedy również sprzęgło może się zachowywać tak jak opisałeś.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 15:09
Re: Punto 1.2 75 pedał sprzędła opadł o 5cm, biegi ledwo wchodzą
tak jak kolega napisał podreguluj linkę sprzęgła, jeżeli nie pomoże czeka Cię wymiana kompletnego sprzęgła (tarcza, docisk i łożysko) koszt części około 250PLN. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
