( Fiat Brava ) brava dymi szaro / niebiesko
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 13:22
Problem wygląda tak. Jak jest zimny tuż po odpaleniu dymi na niebiesko/szaroniebiesko po 2-3 minutach dymienie ustaje.
Bierze olej dolałem litr w ciągu 5 tyś kilometrów.
Miał problemy z mocą na niskich - wymieniłem przepustnicę - Moc powróciłaVery Happy
Olej ma kolor czarny :/
Brak kontrolek test na kompie wyszedł bez błędów
Gdzie szukać przyczyny ? Od czego zacząć ? Jak sprawdzić czy nie wali po uszczelniaczach zaworów ? (popychacze hydrauliczne)
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 14:13
Re: ( Fiat Brava ) brava dymi szaro / niebiesko
Kolego regeneracja głowicy i znów będzie git Wink
Uszczelniacze zaworowe ci oliwe na tłok puszczaja i dlatego zaraz po rozruchu kopci Wink
KMYK
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 15:14
no dobra ale jak to zdiagnozować ? i gdzie te uszczelniacze są umiejscowione ? jakoś w Eper ich nie widzę.
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 15:21
zdiagnozować - po prostu musisz rozebrać silnik Idea
głowica do roboty a ja bym się za to zabierał jak najszybciej
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 08:30
jak ci olej znika tak szybko auto konkretnie dymi... zobacz jeszce czy plyn w chlodnicy ma wlasciwa barwe... najlepiej dodatkowo nagrzej silnik wyciagnij bagnet od oleju i zobacz czy tam tez ci dymi Smile
niestety to uszczelka poszla i glowica do planowania... do roboty rodacy - lepiej oddaj mechanikowi mysle ze ok 300-400zl sie zamkniesz...
niestety ale jak to duzo osob juz pisalo przy zalozeniu gazu z tym sie trzeba liczyc od razu Smile bardzo czesto wlasnie taki skutek jest...
saakaszwili
Posiadane auto: Brava 1,6 16V '96, LPG sekwencja BRC
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 10:17
Czy litr na 5000 km to szybkie znikanie? Nie wydaje mi się. Może to nie jest bardzo mało, ale moim zdaniem to niedużo.
http://www.motofakty.pl/artykul/ile_oleju_w_silniku.html
O, widzę, że kolega jest przeciwnikiem gazu...
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 12:31
shakalos napisał:
...niestety ale jak to duzo osob juz pisalo przy zalozeniu gazu z tym sie trzeba liczyc od razu Smile bardzo czesto wlasnie taki skutek jest...
Nie no shakalos choć Cię lubię to się z Tobą nie zgodzę hehe. Przez rok miałem Bravo i sam zakładałem LPG. Żadnych problemów z uszczelką - sucho jak w... no - nie ważne Twisted Evil
Nie ma na to reguły...
http://www.instalacje-gazowe.endi.pl/Wplyw_LPG_na_silnik,86.html
Przyczyn zużytej uszczelki jest mnóstwo, więc nie faworyzował bym gazu. Teraz mam w Omedze i też jest gitara..
gadu-gadu skype status
lokers
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 09:25
Z moich doświadczeń wynika niestety, że założenie gazu powoduje wywalenie uszczelki. A przynajmniej tak było u mnie - po około 3 tys. km wyleciała.
Co do oleju - 1l/5000 km to jest można powiedzieć w normie, bo książka serwisowa podaje, że może znikać do 0,3l/1000 km.
Ja tam jednak uważam, że jak z silnikiem jest wszystko ok, to nie ma prawa brać oleju wcale Idea
saakaszwili
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 10:47
A jaka masz pewność, że to było spowodowane założeniem gazu? Może bez tego wyleciałaby też.
lokers
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 11:28
no pewności nie mam żadnej Wink
Aczkolwiek powiedzieli mi w warsztacie, że mam to brać pod uwagę, że może się tak stać. Skoro się stało i to szybko - wnioskuję, że to z powodu gazu właśnie. Bo jak jeździłem na benzynce, to problemu nie było.
Spiskowo więc twierdzę, że to przez gaz właśnie Wink
goofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): połódniowy-wschód
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9TD, 1999
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 01:13
Panowie, gaz ma większą liczbę oktanową (nawet ok 110 oktanów [co nie przekłada się na zwiększenie mocy]) od benzyny a co za tym idzie osiąga większą temperaturę spalania (nie zapłonu) i nie każda uszczelka musi godzić się na takie warunki pracy. Jeżeli kolega pawelw posiada autko, które operację wymiany uszczelki już przeżyło to zapewne nie orientuje się jakiej jakości uszczelka została "zainstalowana".
Jednak "dymi na niebiesko/szaroniebiesko" czyli spalany jest olej (na biało-płyn chłodniczy, czarno- wtryski itp.) trzy najważniejsze powody "kopcenia" na niebiesko/szaro :
-pierścienie tłokowe
-uszczelka pod głowicą
-uszczelniacze zaworowe
... może być jeszcze olej z turbo o ile jest turbina...
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 01:25
To ja jeszcze dodam do wątku artykuł o kolorkach spalin:
http://www.motofakty.pl/artykul/dym_z_rury_wydechowej.html też ze strony motofakty.pl
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 13:12
byłem na diagnostyce silnika
auto ma już powyżej 140 tyś przebiegu
gaz jest od samego początku
wyniki pomiaru ciśnienia sprężania:
13,3 13,2 13,3 13,7
po dolaniu oleju bezpośredni na tłok
13,4 13,3 13,4 13,8
Płyn nie ucieka kolor płynu ok, sprawdzono czy nie ma w płynie śladów CO2 /CO.
Wiec uszczelka _chyba_ odpada ale mogę się mylić.
Czy w tym przypadku nadal wchodzą w grę uszczelniacze zaworowe ? Jeżeli tak to czy do ich wymiany potrzeba ściągać głowicę ?
goofer
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 13:18
... a może to nie dym tylko po prostu para z układu wydechowego, o tej porze roku to normalne.
Kod:
-nie koniecznie, wszystko zależy od umiejętności mechanika, jedni robią to bez ściągania głowicy inni uważają że to konieczne. Jeśli zajdzie potrzeba ściągania głowicy to warto przy okazji zrobić planowanie głowicy i wymianę uszczelki.
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 13:40
tylko gdzie olej znika ?
skoro konieczne ściąganie głowicy to przy tych parametrach bawić się w wymianę pierścieni ? w sumie i tak jest wszystko na wierzchu. Czy są jakieś przeciwwskazania że będzie gorzej z trwałością silnika po wymianie samych pierścieni (bez tłoków) ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
