( Fiat Brava ) brava dymi szaro / niebiesko
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 17:01
Re: ( Fiat Brava ) brava dymi szaro / niebiesko
ja bym się nie bawił w wymianę czegoś co dobrze funkcjonuje Smile
uszczelniacze faktycznie mogą puszczać - ja wymieniłem wszystkie "uszczelki" Wink podczas robienia głowicy właśnie.
a skoro olej znika to coś jest nie tak
goofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): połódniowy-wschód
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9TD, 1999
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 17:30
Aby wymienić pierścienie trzeba wyjąć tłoki i tu trzeba dostać się od strony miski olejowej do korbowodu a to już inna bajka.
Kod:
Czy są jakieś przeciwwskazania że będzie gorzej z trwałością silnika po wymianie samych pierścieni (bez tłoków) ?
- na początku silnik będzie pracował trochę twardo dopóki pierścienie się nie "ułożą". Nie wiem jakie powinne być wartości sprężania dla tego silnika, jeżeli mieszczą się w normie nie ma sensu ruszać czegoś co jest sprawne.
Kod:
tylko gdzie olej znika ?
może są wycieki.
EDIT: nie zauważyłem ostatniego postu...
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 19:02
goofer napisał:
Panowie, gaz ma większą liczbę oktanową (nawet ok 110 oktanów [co nie przekłada się na zwiększenie mocy]) od benzyny a co za tym idzie osiąga większą temperaturę spalania (nie zapłonu) i nie każda uszczelka musi godzić się na takie warunki pracy.
Fajnie ze bierzesz udział w dyskusji ale trzymajmy się wiedzy - wprowadzasz ludzi w błąd. Mianowicie Gaz ma większą liczbę oktanową czyli mniejsza podatność na tzw. spalanie stukowe/samozapłony. Liczba oktanowa nie ma nic wspólnego z temperatura spalania która to jest zależna od proporcji paliwo/powietrze, temperatury i ciśnienia otoczenia.
Trzymajmy wysoki poziom na forum. Smile
Liczba oktanowa:
liczba określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym, który może powodować jego spalanie stukowe. Dokładnie wartość liczby oktanowej jest równa procentom objętościowym zawartości izooktanu w takiej mieszaninie izooktanu i n-heptanu, która wywołuje identyczną liczbę stuków w silniku testowym jak analizowane paliwo.
Owszem gaz ma wyższą temperaturę spalania jednak z testów które zrobiłem wynika że uszczelka głowicy jest ok. Ciśnienie też jest w miarę w normie.
Silnik oglądałem z mechanikiem i nie ma śladów wycieku.
Skoro dymi na niebiesko to olej- co już ustaliliśmy-zresztą to czuć.
Pytanie brzmi czemu ?
Podsumujmy:
Ciśnienie na tłokach ok.
Brak wycieków.
Olej bez emulsji.
Płyn chłodniczy ok.
Oglądałem w Zembrowiczu przekrój przez popychacz hydrauliczny i są tam kanały olejowe
pytanie gdzie jest uszczelniacz zaworowy oraz co uszczelnia połączenie popychacz -kanał olejowy. (w prowadnicy zaworowej ?)
Jak ktoś jest w stanie to wytłumaczyć to bardzo o to proszę.
Kolejną rzecz jaką zauważyłem to tłusty (nie kapie ale spocony jest od wewnątrz) dolot - zapach olej.
cycucycu1616
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Fiat Brava 1.8 16V - 2000
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 09:52
Witajcie. Co do oleju to 1 litr/5000 to pryszcz, u mnie jest gorzej,
na 4000 km. dolałem 2 litry, sprawdzałem nigdzie nie kapie, przebieg 160000km. pewnie potrzebny bedzie remoncik???
lokers
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 11:22
pewno tak i to raczej wcześniej niż później Idea
goofer
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 17:56
Nie będę się wykłócał bo zrobi się O.T. Niech Ci będzie że masz rację.
Jeśli chodzi o twój silnik to ja już nie mam więcej pomysłów. Stawiam na uszczelniacze bo w trakcie pomiaru ciśnienia sprężania urządzenie pokazuje najwyższe możliwe ciśnienie panujące w cylindrze czyli wg mojego skromnego rozumowania (mogę się mylić i nie musisz mnie poprawiać) gdyby była to uszczelka bądź pęknięta głowica powodowały by natychmiastowy spadek ciśnienia natomiast specyfika uszczelniacza w zaworze hydraulicznym nie wykaże spadku przy zbyt małej prędkości obrotowej wału(kręcenie rozrusznikiem)(zbyt małe ciśnienie oleju by zawór został prawidłowo otwarty). BTW mam jeszcze golfa w którym wiem na pewno, że poszły uszczelniacze i jak wyjeżdżam nim z podwórka to za mną niebieska mgła (dolewam 0,5 l oleju na 100 km) ale jak się już rozgrzeje i nie dostaje w d...ę to dymienie ustaje Wink
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 20:35
ale pomiar cisnienia jest obrazem w momencie kiedy wszystkie zawory sa zamknięte... inaczej nie miałoby to sensu.
Legion1349
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2.0 xdi `99
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 11:13
u mnie znowu według mojego rozeznania bierze około 2litrów na 4-5tyś. Nie dymi na niebiesko ani na żadne inne kolory, nie zauważyłem wycieków, silnik dobrze pracuje nie dławi się a jednak olej bierze. Co mogło by być przyczyną? Uszczelniacze pod zaworami?
goofer
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 18:07
Właśnie o to mi chodzi, jedynym możliwym miejscem przez które zasysany jest olej do cylindra (komory spalania) jest zawór (a raczej jego uszczelniacz) bo pomiar ciśnienia wykluczył uszczelkę, pękniętą głowicę i pierścienie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
