Witam. Mam problem z odpalaniem samochodu, a zaczyna się to dziać gdy samochód się zagrzeje np. Jak wracam z pracy,podjadę pod dom, zaparkuje i przelacze go z LPG na benzynę to spadają mu obroty i gaśnie. A jak próbuje go odpalić to nie słychać pompy i tylko kręci. Zauważyłem że po którymś razie po przekreceniu kluczyka (żeby się zapaliły kontrolki) słychać pompę i wtedy odpala. W lato miałem dużo problemów z tym,gdyż jak stał w słońcu to wogole nie chciał odpalić(czasem odpalal na popych)a czasem musiałem poczekać aż ostygnie(np. Popychajac go w cień)byłem u mechanika i mówił żeby pompę paliwa wymienić co uczyniłem. Wymieniłem pompę paliwa i myślałem że będzie wszystko w porządku, ale tak nie jest.Nie wiem czy to może być problem ze stacyjka? Od początku jak mam samochód (czyli prawie 5 lat)zauważyłem że jak mam odpalony samochód to mogę wyciągnąć kluczyk że stacyjki i auto nadal chodzi.Tylko że wcześniej nic się niedzialo z tym odpalaniem.Proszę o pomoc i zainteresowanie tematem.Pozdrawiam
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 19:49
Re: Palio nie pali na ciepłym
Widzę, że dostrzegłeś jedną z możliwych przyczyn usterki. Rozpocznij od wymiany kostki stacyjki. a w wolnej chwili sprawdź zasilanie pompy paliwa po przekręceniu kluczyka. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 22:32
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Palio nie pali na ciepłym
Na nadkolu obok pedału sprzęgła masz wyłącznik wstrząsowy ,on też potrafi narobić zamieszania z pracą pompy paliwa .Zwróć na niego uwagę bo nie każdy wie że ma takie ustrojstwo i to w w takim miejscu.W komorze silnika na lewym nadkolu pod plastikową klapką jest przekaźnik wielostykowy.też potrafi szaleć.obok bezpieczniki sprawdź czy nie zakisły i jeszcze jedno ,masz alarm lub jakieś zabezpieczenie? to też potencjalna przerwa w obwodzie z reguły pompy paliwa...
Dziękuję za odpowiedzi. Teraz jeszcze zauważyłem że jak go przełączam na benzynę i zaczynają spadać obroty,wystarczy że uderze w bezpiecznik,i które znajdują się po lewej stronie i auto normalnie chodzi. Tak samo w przypadku jak nie mogę odpalić i nie słychać pompy.Uderzam i słychać pompę. Mam autoalarm i jeszcze miałem zabezpieczenie magnetyczne(ale zostało zlikwidowane).Pozdrawiam
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 15:46
Odcięcie pompy robi się na przekaźniku,może być zamontowany w różnych miejscach,mogę napisać ze ja wsadziłbym go albo pod osłonkę w komorze silnika(pisałem wcześniej gdzie jest)lub w okolicach przedniego lewego słupka wewnątrz kabiny ,tam leci przewód od pompy.Aczkolwiek pomysłowość ludzka nie zna granic.
Posprawdzałeś punkty z poprzednich postów?ze szczególnym uwzględnieniem wyłącznika wstrząsowego?
Jaką masz instalację LPG?
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 20:10
jak wspomnieli koledzy wyżej przekaźnik pompy paliwa czasem połączony z przekaźnikiem ukl. elektr.zapłonu
tzw przekaźnik podwójny taki był w Punto I widziałem taki podwójny właśnie w 1.2 MPi 75KM-
uwaga; nowy nie będzie tani
ale też i kostka stacyjki , w tych przypadkach pracują styki ,
wyłącznik wstrząsowy sprawdzić, ale on standardowo odpoczywa
czy to dodatkowe zabezpieczenie wyeliminowano skutecznie ?
to może wskazywać na kostkę stacyjki, przekaźnik lub rzemiosło/ rzeżbę elektryczną
A zapomniałem napisać jeszcze, że jak próbuje jechać na benzynie to po paru kilometrach auto gaśnie. Tylko na LPG jeździ normalnie. To też może być przekaźnik? Nie znam się na samochodach, a teraz nie bardzo mnie stać na mechanika. Pozdrawiam
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 16:32
Wygląda na sterownik(przekaźnik) centralnego zamka tylko ze przeważnie w palio i sienie spotykałem takie pod fotelem kierowcy wewnątrz wzmocnienia podłogi
Dołączył: 01 Kwi 2012 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krzyż Wielkopolski Posiadane auto: Fiat Siena, Sedan, 1.4 EL 1998r.
Wysłany: Czw 03 Gru 2015, 16:25
W mojej sienie z 98r ten przekaźnik służy do załączania świateł przeciwmgłowych i za nic innego wiem bo mi sie spalił i go wymieniałem jednak przed wymianą jeździłem prawie rok na spalonym i wszystko było sprawne prócz tych właśnie świateł po wymianie normalnie się włączały zresztą nawet jak go kupowałem to pisało przekaźnik świateł
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
