( Fiat Punto ) silnik 1.2 16v
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
robo9123
Posiadane auto: Fiat Cinquecento sporting 1.2 16v
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 18:18
silnik 1.2 16v
Witam,jestem posiadaczem cinquecento po swapie na 1.2 16v z puntoI. Zanim włożyłem silnik 1.2 16v miałem problem taki(silnik 1.1 8v): silnik sie zagrzewał do temperatury 90 stopni + i chodził cały czas wentylator,silnik utrzymywał wg.wskażnika temp ok 95 stopni,nie osiągał krytycznych temperatur(nawet podczas jazdy na wysokich obrotach),ale jednak ten wentylator pracował non stop.podejrzewałem termostat,ale nie chciałem juz tego silnika doprowadzać do porządku ponieważ czekałem na swapa.Aktualnie jest dokładnie to samo.wentylator znowu pracuje cały czas,i silnik według czujnika temp.trzyma dokładnie ta sama temperature jak w 1.1. chłodnica ta sama co w 1.1.W puncie z tego co pamiętam trzymał cały czas 90 stopni i wentylator rzadko się załączał. Czy to jest duży problem i co może być nie tak w tym silniku jak juz?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 18:41
Re: silnik 1.2 16v
W PI i w CC wentylator załącza czujnik temp znajdujący się w chłodnicy i podejrzewam, że jego usterka powoduje stałą pracę wentylatora.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
robo9123
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 18:51
Re: ( Fiat Punto ) silnik 1.2 16v
wentylator załącza sie przy ok. 95 stopni i pracuje głównie cały czas.No chyba,ze jest bardzo zimno na dworze,to wtedy potrafi się słodzić.Czy w takim przypadku również możliwe,ze to ten czujnik temperatury w chłodnicy?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 19:11
źle zrozumiałem Twój problem. Jak z czystością chłodnicy zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz? Niedostateczny przepływ płynu przez chłodnicę jak i powietrza wokół niej będzie powodował takie objawy.
Pozdrawiam Piotr
robo9123
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 19:37
chłodnica była nowa okolo 1.5 roku temu.Jest czysta.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 19:43
Nie masz zamontowanej jakiejś tektury na chłodnicy celem szybszego nagrzewania silnika?
Pozdrawiam Piotr
robo9123
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 19:47
nie mam Razz xD
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 20:50
kolego
porównaj sobie chłodnice do punta 1.1 do 1.2 MPI 75KM była już wieksza ,
a Ty pewnie masz jeszcze do 900, wlot na nią zdławiony zderzakiem , a silnik 1,2 16V 80 KM -
jak konie galopują to się grzeją , nie pomyślano ?
a poza tym chłodnica nowa origin, a zamienniki mogą mieć dużo mniejszą wydajność
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 22:01
Czy na pewno wentylator ma dobry kierunek obrotów Question
robo9123
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 21:21
tak,wentylator ma dobry kierunek.Ale jestem raczej pewny,ze termostat musiał paść.Nic nie zrobiłem z tym przegrzewaniem,a nagle silnik nie potrafi sie dogrzać trzymax 70 stopni.Jest możliwe,ze to cos innego.Tak jak mówiłem wcześniej się przegrzewał,a teraz sie nie dogrzewa xD
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 21:55
Odpal zimny silnik i sprawdzaj temp węży i będzie można określić czy problemem może być termostat. Coś mi nie pasuje załączony wentyl do zamkniętego termostatu, bo niby jak miałby się nagrzać czujnik załączający wentyl który znajduje się w chłodnicy (duży obieg otwierany przez termostat). czujnik pokazujący wyższą temp pasuje do termostatu uszkodzonego w pozycji zamkniętej. Przyjrzyj się termostatowi i instalce wentyla bo coś mi tu do opisanych problemów nie pasuje.
Pozdrawiam Piotr
robo9123
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 23:04
Tylko wentylator juz nie chodzi,silnik jest cały czas zimny i trzyma temp.ok 65-70 stopni.Wcześniej silnik się przegrzewał i wentylator po rozgrzaniu silnika chodził cały czas.Nagle stało się tak,ze silnik nie potrafi się zagrzać i nawet po godzinnej jezdzie nie osiągnie temperatury wiekszej niz 70.
marcinx96
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rydułtowy
Posiadane auto: Punto 1.2 16v
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 20:00
Stawiam na termostat Razz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
