Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1994
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 15:30
Brak zasilania
Otóż sprawa jest następująca:
Kilka dni temu oddalem auto na warsztat gdzie wymienionych zostało kilka części (między innymi sprzęgło, automat rozruchowy). Dostałem Cienkiego z powrotem wczoraj około godziny 13:30, wróciłem do domu (tj. ok 15km przejechałem bez problemu), elegancko zaparkowałem no i musiałem godzinke później ruszać. Wsiadam do samochodu, przekrecam kluczyk i jest problem:
Po przekręceniu stacyjki na I-ynke kontrolki sie zaświecają, można załączyć radio, wycieraczki, światła (Troche wolno sie zapalają ale świecą). Po przekręceniu na rozruch, odcina całkowicie prąd - gasną kontrolki, lampa wewnątrz, wszystko, rozrusznik się nie kręci i cisza.
Musiałem zostawić autko, ale podpiałem na wszelki wypadek do prostownika, żeby się ładował. Kiedy wróciłem, niestety Cinquecento nadal nie chce współpracować . Dzisiaj postanowiłem troche pogrzebać, sugerując się poprzednimi tematami: sprawdziłem punkty masowe (po lewej i prawej stronie na nadkolach, na silniku i półosi) i wszystko gra, wyczyściłem styki na rozruszniku i sprawdziłem czy między stykami nie ma zwarcia, tu też wszystko w porządku.
Macie jakieś pomysły co go boli? Nie moge oddać znowu autka na warsztat, bo raz że to było bardzo "po znajomości", a dwa że auta potrzebuje bardzo pilnie do pracy...
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 1838 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 231/2
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 23:36
Re: Brak zasilania
Klemy na aku dobrze dokręcone?
Przewód masowy aku korpus silnika sprawny?
Po ładowaniu jakie napięcie na aku? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 13:55
Re: Brak zasilania
Klemy dobrze dokręcone, nie zaśniedziałe.
Przewód masowy na korpus silnika przewodzi, po przemierzeniu wykazuje małą rezystancje, czyli sprawny.
Napięcie na aku 12,75V
Próbowałem odpalić samochód na kablach rozruchowych, niestety problem dokładnie ten sam
Ostatnio zmieniony przez CienkiMyszor dnia Sob 21 Lis 2015, 17:34, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 231/2
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 15:26
Re: Brak zasilania
Spróbuj zmierzyć napięcie aku w momencie załączenia kluczyka i załączenia rozrusznika.
Pociągnij za przewód masowy czasami trzyma się na izolacji.
Połącz "-" aku za pomocą kabla rozruchowego z blokiem silnika i wtedy wykonaj próbę odpalenia. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 16:40
Re: Brak zasilania
Napięcie w momencie przekręcenia kluczyka na rozruch spada do zera.
Przewód masowy trzyma się solidnie
Niestety, podłączenie kabla rozruchowego jak wyżej nic nie zmieniło
Piwa: 231/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 00:08
Re: Brak zasilania
Wygląda na to, że aku wyzionął ducha. Podmień aku na próbę (nie odpalaj z kabli rozruchowych bo to nie rozwiąże problemu) i problem powinien zniknąć. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 231/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 17:03
Re: Brak zasilania
Kabli rozruchowych nie kupuj w marketach, bo to co tam kupisz to imitacja tego produktu. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 22:35
Re: Brak zasilania
piohol napisał:
Po wymianie sprawdź napięcie ładowania na zaciskach aku.
Alternator sprawny, ładuje Dzisiaj zrobiłem 50km, brak większych problemów (oprócz zablokowanej linki gazu w centrum katowic ale temat szybko ogarnalem) Jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
