( Fiat Panda ) Panda 1.2 8v - Nie odpala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
xarrek
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 16:44
mam Pandę 1.2 z 2003r. bez LPG.
Tydzień temu zgasła mi podczas wyjeżdżania w parkingu i nie mogę jej od tej chwili jej uruchomić.
Rozrusznik kręci, pompa paliwa słychać przy zapłonie działa lecz jest brak iskry.
Wymieniłem obie cewki, przewody wysokiego napięcia, świece oraz sterownik silnika lecz nadal nie mogę odpalić.
Komputery pokazuje błędy:
P0352 Uzwojenie pierwotne/wtórne cewki zapłonowej "B" - obwód
P0351 Uzwojenie pierwotne/wtórne cewki zapłonowej "A" - obwód
P0201 Wtryskiwacz, cylinder 1 - usterka obwodu
P0202 Wtryskiwacz, cylinder 2 - usterka obwodu
P0203 Wtryskiwacz, cylinder 3 - usterka obwodu
P0204 Wtryskiwacz, cylinder 4 - usterka obwodu
Raz jedyny udało się zapalić ale nie trwało to dłużej niż 2 sekundy i silnik sam zgasł.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 20:01
Re: ( Fiat Panda ) Panda 1.2 8v - Nie odpala
Może czujnik położenia wału padł i sterownik nie podaje impulsowo masy na cewki i wtryski,ale najpierw sprawdź czy cewki mają zasilanie +12V.
xarrek
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 21:16
Sprawdzę jutro zasilanie ale z tego co pamiętam jest.
Ten czujnik położenia wału jest na kole pasowym od strony pasażera?
Orientuje się ktoś jakie parametry powinien mieć czujnik fazy silnika/wałka rozrządu (ten obok wlewu oleju)?
xarrek
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 03:07
Problem rozwiązany. Okazało się ze w gnieździe bezpiecznika metalowe blaszki nie miały kontaktu i przez to nie było napięcia na cewkach.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
