( Fiat Cinquecento ) CC 700 - nie chce jechać
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 23:03
silnik na zimno odpala bez problemu, trzyma obroty na ssaniu i jedzie bez zarzutu.
Problem zaczyna się jak się zagrzeje (ssanie się wyłącza), zaczyna wtedy co chwilę szarpać i przymula go. Dzieje się tak bez względu na to czy gazu dodaję troszkę czy do oporu, jednym słowem nie za bardzo da się jechać.
W związku z tą dolegliwością wyczyściłem pompę paliwa, wymieniłem filtr powietrza, ale nie przyniosło to pożądanego efektu. Nadmienię też,że stało się to nagle - jechał dobrze i w pewnej chwili zaczęły się cyrki.
Możecie w związku z tym naprowadzić mnie gdzie szukać przyczyny tej usterki?
Gaznik w tym aucie to aisan,ale nie wiem czy ma to coś wspólnego z tą usterką.
Dzięki za podpowiedzi w temacie. Wink
Andrzej
PanSamochodzik93
Posiadane auto: Cinquecento 0,9 41 KM
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 15:37
Re: ( Fiat Cinquecento ) CC 700 - nie chce jechać
A sprawdzałeś czujnik położenia wału?
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 16:19
czujnik wału piszesz...,a może powodować on taką nagłą dolegliwość (nie dzieje się nic i nagle zaczyna szarpać jakby nie dostawał paliwa)?
Sprawdzenie to wykręcenie i wyczyszczenie "końcówki" z brudu rozumiem plus sprawdzenie przerwy?
Andrzej
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 16:50
Re: CC 700 - nie chce jechać
Sprawdź okablowanie CPW, oraz drożność dyszy głównej gaźnika
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 16:56
Ok, i jeszcze jedno pytanie (może głupie Wink ), ale je zadam:
chodzi o wymianę cewki - trzyma ją jedna śruba od strony chłodnicy - wykręcenie bez problemu, natomiast druga to nakrętka przy ramie, po jej odkręceniu zostaje śruba przy ramie z której nie chce zejść cewka (nie ma tam przejścia), jak więc z tej śruby tą cewkę ściągnąć??
Sory, jeżeli to banalne pytanie i za odpowiedz dzięki.
Andrzej
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 18:06
Zimny działa sprawnie, tzn: paliwo dochodzi, dysza główna drożna, iskra zapłonu ok.
Problemy zaczynają się, gdy ciepły, Aisan zaczyna oszczędzać.
Sprawdź szczelnośc wszystkich rurek, czasami nawet spadają z połączenia! Sprawdź drożność dyszy paliwa wolnych obrotów. Sprawdź czy filtr paliwa jest sprawny i czysty, bo może przepuszczać brudy i wodę.
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 18:27
Tak,tak to specyficzne autko Laughing szczególnie z tym silniczkiem i gaznikiem aisan.
Możesz podrzucić jak wiesz jak wymontować tą cewkę z tej śruby od belki silnika?
Andrzej
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 19:16
Kolega napisał, że silnik ma problem z wejściem na obroty a na jałowym pracuje bez zastrzeżeń. Zimny działa sprawnie bo inny jest stosunek powietrza do paliwa, jak układ wzbogacania mieszanki po fazie rozruchu zostanie przywrócony do stanu normalnego zaczyna brakować paliwa na skutek ograniczenia przepływu przez dyszę główną i silnik ma problemy z wejściem na obroty. Oczywiście nie neguję sprawdzenia szczelności i osadzenia na króćcach wężyków układu podciśnieniowego bo często też nieszczelności w tym układzie mają wpływ na niewłaściwą pracę silnika z tym gaźnikiem. Zawór trójdrożny też ma wpływ na prace silnika w czasie nagrzewania jednak zawsze wymiany elementów powinny być podejmowane po wyeliminowaniu możliwych przyczyn, które nie generują kosztów.
Pozdrawiam Piotr
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 00:13
Usterka usunięta, może komuś się przyda przyczyna, która okazała się banalna:
przewody od czujnika położenia wału musiały jakąś chwilę dotykać do rury wydechowej (pękła opaska) i nadtopiła się izolacja owych przewodów, skutki j.w.
Po usunięciu uszkodzonego fragmentu i dokładnym połączeniu oraz zaizolowaniu wszystko wróciło do normy.
Dzięki za wypowiedzi w temacie. Wink
Andrzej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
