( Fiat Stilo ) Wyciek w okolicy schowka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
stilonasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.4 2004 Sedan
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 04:06
Witam wszystkich. Parę dni temu, po prawej stronie kierowcy zauważyłem że pod dywanikami są mokre okładziny aż po tylne miejsce pasażera. Dodam iż autko stoi całe i suche pod przykryciem w garażu. Po wyciągnięciu dywaników i osuszenia przemoczonych miejsc, wczoraj przejechałem się ponownie i wracając do garażu zobaczyłem mokry ślad w okolicy białego obicia od strony skrzyni biegów, na zdjęciu jest pokazane żółtym kółeczkiem.
http://zapodaj.net/800aeb38326d4.jpg.html
P.S zdjęcie jest z internetu podane przykładowo....
Dodam jeszcze że posiadam manualną klimatyzację, dla tego ostateczne pytanie brzmi "JEŚLI TO Z NAGRZEWNICY TO TRUDNO BĘDZIE JĄ WYMIENIĆ ?"
czy może ten wyciek się pojawiać z powodu skraplacza ?
Pozdrawiam i proszę o schemat wymiany w postaci zdjęć.
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 14:03
Re: ( Fiat Stilo ) Wyciek w okolicy schowka
na początku trzeba stwierdzić co to za płyn (dla ułatwienia sprawdź stan płynu chłodzącego czy go nie ubyło) następnie wyciągnąć schowek po stronie pasażera, jeżeli tak samo ci cieknie jak na załączonym obrazku i nie będzie to płyn chłodzący to sprawa będzie prosta - zatkany odpływ wody skraplacza ( gumowe kolanko) lub ten odpływ wypadł ze swojego miejsca (przy okazji tej operacji masz dostęp do filtra p.pyłkowego, być może sama klapka od filtra nie jest przymocowana ), inaczej będzie w przypadku rozszczelnienia nagrzewnicy - deska do demontażu ,
może też się tak złożyć że w podszybiu masz zawalone odpływy i woda dostaje się po przez chwyt powietrza do nawiewu lub pod jej uszczelką
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 18:51
Re: Wyciek w okolicy schowka
Sprawdź organoleptycznie co to za płyn słodkawy smak to płyn chłdzący - dodatkowo do sprawdzenia jego poziom w układzie chłodzenia, bezsmakowy płyn - woda ze skraplacza lub przeciek z podszybia.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
stilonasz
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 20:12
Wczoraj będąc w garażu przejechałem się na wyłączonej klimatyzacji, to ściekło tylko parę kropelek i było sucho, a s powrotem jak włączyłem ac to zrobiło się wilgotno na obudowie. Po posmakowaniu na palec to była woda.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 03 Gru 2015, 00:32
Czyli odpływ klimy do sprawdzenia.
Pozdrawiam Piotr
stilonasz
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 01:38
A od której strony mogę to sprawdzić ? trzeba rozbierać kokpit ? czy z podszybia ?
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 22:53
Masz na zdjeciu, zdejmiesz ten boczek z prawej strony, jakbys dostawał się do filtrappyłkowego, kolanko wpadnie Ci w oczy!!! Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 23:56
Obejrzyj filmik kolanko widać doskonale https://www.youtube.com/watch?v=06HwCqjlNBU
Pozdrawiam Piotr
stilonasz
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 22:14
Problem został rozwiązany, było zapchane kolanko zaraz po zdjęciu tej osłony przy nogach, wystarczyło włożyć od dołu cienki drucik i zleciało chyba z ponad pół szklanki wody Smile
Dzięki za info !!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
