( Fiat Fiorino ) problem z kluczykiem i kontrolka fiat code (FIORINO 1,3MJ)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
powerkb
Posiadane auto: Fiat Fiorino
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 20:05
może ktoś spotkał się już z problemem kontrolki FIAT Code? Mam Fiorino 1,3 MJ z 2011 roku. Wczoraj rano po włożeniu kluczyka (scyzoryka którego używam od nowości) pierwszy raz z życiu zapaliła mi się kontrolka zablokowanego samochodu (FIAT Code) i oczywiście samochodu nie dało się uruchomić - nawet pompka nie działała nie mówiąc o tym, że samochód był "martwy" przy próbie uruchomienia. Trochę zdumiony poleciałem po kluczyk zapasowy (bez pilota do drzwi) i na moje szczęście po włożeniu kontrolka nie zaświeciła się i samochód odpalił jak zawsze. Po zgaszeniu silnika spróbowałem użyć starego kluczyka i o dziwo samochód zapalił bez problemu. Przezornie zabrałem ze sobą zapasowy kluczyk, bo okazało się, że przy kolejnych próbach uruchomienia samochodu także trzeba było użyć zapasowego bo "scyzoryk" nie dawał rady (kontrolka FIAT Code). Ale co ciekawe w połowie dnia zaparkowałem samochód i poszedłem do pracy "zapominając" o problemie. Gdy musiałem przeparkować samochód odruchowo użyłem starego kluczyka i zadziałał. I tak kilka razy w trakcie dnia gdy odpalałem samochód stary kluczyk zaczął działać. Pomyślałem że to jakaś fanaberia fiata . ale nie ..... Dzisiaj rano sytuacja powtórzyła się, aby uruchomić silnik musiałem lecieć do domu po zapasowy kluczyk. Zakładam, że problem z chipem w kluczyku. Moje pytanie, czy da się go "wymienić" nie walcząc z kosztami ASO? nowy kluczyk w ASO 900 zł. I drugie pytanie - czy da się uruchomić silnik w trybie awaryjnym stosując kod z karty kodowej wydanej do samochodu? Zaznaczam, że jest to 1,3MJ . Wożenie dwóch kluczyków jest mało wygodne i bardzo niebezpieczne. Przerzucanie chipa z kluczyka mechanicznego do scyzoryka nie wchodzi w rachubę (aż takim kamikadze nie jestem aby zostać tylko z jednym kluczykiem).
Będę wdzięczny za dobre rady i podpowiedzi od "szczęśliwców" posiadających markę FIAT
jareq08
Posiadane auto: stilon 1.9 jtd, braval 2,0mjtd 165, pandziocha 1,3jtd 75KM.
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 23:39
Re: ( Fiat Fiorino ) problem z kluczykiem i kontrolka fiat code (FIORINO 1,3MJ)
Witam! W kluczyku masz transponder, który "paruje się" z pętłą fazową przy stacyjce i wtedy system rozpoznaje własciwy kod i auto da się uruchomić. U Ciebie chyba jest tak,ze w kluczyku z pilotem , "oberwała się ta "pestka" transpondera i jest za daleko od tej pętli gdy wkładasz kluczyk do stacyjki. Piszesz ,ze na drugim pali bez problemu, bo w tamtym "pestka" jest zalana w rączce kluczyka i nie przemiesci się.Rozbierz kluczyk i zobacz ,czy coś nie lata luzno w obudowie, jesli cos jest to trzeba to umiescić blisko grota (w obudowie kluczyka oczywiscie).Mogł walnąć również transponder bezpowrotnie, wtedy musisz do szpeca co programuje transpondery, bo to już większe wtajemniczenie. Wink
Drogie Panie za kierownicą,zamiast bawić się telefonem,pobawcie się manetką od kierunkowskazów,,,może wyrobicie sobie ten nawyk informowania innych o zmianie kierunku jazdy...
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Czw 03 Gru 2015, 20:25
Kolego polecam zakład dorabiający kluczyki.
Na pewno będzie taniej i na miejscu.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 240/2
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 16:56
Re: problem z kluczykiem i kontrolka fiat code (FIORINO 1,3MJ)
Na chwilę obecną kodowanie kluczy w Code 2 dobry kluczykarz ogarnie bez problemu.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Fiorino »
Opinie o samochodach Fiat Fiorino - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
