( Fiat Albea ) Plastikowa maskownica od lusterka odpadła
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
Arturix
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V ,2005r / Rover 825 sdi z 1996r.2,5l turbo diesel VM
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 20:52
Cześć Smile nie wiem jak to się fachowo nazywa ale na zdjęciach widać Razz ,ta maskownica od regulacji lusterka prawego nie trzyma się już drzwi i lata mi luźno podczas jazdy , jak ją oglądałem to powinny byś takie plastikowe kołeczki i się ją wciska w otwory w drzwiach ale te kołeczki po pękały i odpadły od tej maskownicy , może macie jakiś patent jak to naprawić?, lub jak zdemontować i kupić nową . Pozdro
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 16:51
Re: ( Fiat Albea ) Plastikowa maskownica od lusterka odpadła
Na taśmę dwustronną przykleić.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Arturix
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 19:54
To trochę prowizorka Wink ,prawie jak bym klejem sam podkleił , myślałem o czymś bardziej trwałym , lub jak wymienić samodzielnie …
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 23:26
Ta osłona wygląda podobnie jak ta w Sienie....może to jest to samo?Ja kupiłem na szrocie za 3 zł.... Cool
Arturix
Wysłany: Pon 07 Gru 2015, 01:59
No nie wiem czy to samo Confused , w środku idą jakieś kabelki nie wiem po co jak lusterko nie sterowane , jak ją zdemontować.... Confused
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pon 07 Gru 2015, 19:07
A dlaczego nie sterowane jak jest dźwignia do sterowania( i linki pewnie też...nie kable)?Może to nie jest oryginalne lusterko?
Trzeba zdjąć tą gumową harmonijkę z dźwigni...ona zachodzi przy osłonie na metalowy kołnierz,więc rozciągnąć palcami lub podważyć małym śrubokrętem i zdjąć,a później jest tam do odkręcenia jedna nakrętka(pójdzie palcami) i dźwignia wysunie się z plastikowej osłony.
Arturix
Wysłany: Pon 07 Gru 2015, 19:47
Auto mam od nowości nie grzebane to raczej oryginalne , i widziałem 3 kabelki elektryczne pod tym plastikiem , jutro w dzień się przyjrzę dokładnie temu , dzięki za pomoc Smile
Arturix
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 19:57
Ok dzięki za radę faktycznie pod tą gumową osłonką była nakrętka zdjąłem to i się przyjrzałem , a te kable to idą do małego głośniczka w obudowie tej osłony ,na taśmę dwu stroną czy klej kiepsko to zamocować bo jest dużo przetłoczeń i gąbka wygłuszająca i uszczelki i bardzo sprężynuje ten mechanizm regulacji lusterka ,raczej będę musiał kupić nową bo te kołeczki są zintegrowane z tą osłoną i się połamały, ale już wiem jak wymienić , dzięki Pozdro Smile
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 22:24
Fajnie,że pomogłem...podjedź na jakiś szrot i może będzie tam jakaś Siena lub Palio w wersji HL to kupisz za grosze...wydaje mi się ,że to taka sama osłona jest.Szkoda,że u mnie nie ma wyprowadzonych tych kabelków do tweeterów ,bo bym sobie zamontował takie ćwierkacze Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
