( Fiat Panda ) Wysokie obroty i nie spadają
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Bajfot
Posiadane auto: Suzuki Swift V MK7, 1200, 2014
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 22:48
Witam wszystkich użytkowników Pandy. W mojej 1.2 cyklicznie pojawia się problem nie obniżania obrotów przy wysprzęglaniu i zmianie biegów. Bywa że przejadę 100 - 200km i nic się nie dzieje, z resztą w okresie temperatur powyżej + 10 st C problem występował sporadycznie. Przy normalnej jeździe podczas redukowania - nie ma znaczenia na wyższy czy niższy bieg - po wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają tylko utrzymują się na poziomie 3000 - 4000. Silnik wyje i po wrzuceniu biegu szarpnie. Po zejściu niżej - obroty utrzymują się w granicy 1200 - 1400 na wolnych. Przerabiałem już wymianę linki gazu, ze trzech przepustnic (co prawda używanych - ale przecież któraś powinna być sprawna - jeśli to oczywiście wina przepustnicy) bo silnik krokowy jest nierozbieralny i występuje tylko jako całość. Wymieniłem MAP sensor i dalej nie wiem co robić. Sprawdzałem ECU skanerem (mam własny interfejs i oprogramowanie) i nie wyrzuciło żadnego błędu. Czy ktoś miał podobny problem i jak mu zaradzić. Proszę o pomoc i informacje.
Jerzy
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 09:35
Re: ( Fiat Panda ) Wysokie obroty i nie spadają
Silnik krokowy w przepustnicy szwankuje, wymienić się go nie da bo jest w całości z przepustnicą
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 12:16
Czy był wymieniany rozrząd lub np. przedni simmering na wale silnika ? taki objaw daje również ścięty klin na małym kole rozrządu.Usterka ta często występuje po nieumiejętnym dokręceniu śruby centralnej wału.O wymianie linki juz pisałeś może jest zbyt mocno naprężona,powinna być lekko luźna ,lub czasem zsuwa się jej uszczelniacz pancerza i "podstawia" przepustnicę.
Może być również lewe powietrze albo nieszczelny zawór par paliwa.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 18:09
myślę , że przyczyna jest związana z temp. cieczy i silnika
czy masz instalację gazową ?
Bajfot
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 19:25
Dzięki za podpowiedzi.
Autko jest bez gazu.
Rozrząd był wymieniany, ale po wymianie nic się nie działo.
Jak zdiagnozować to lewe powietrze, lub nieszczelność zaworu par paliwa?
Jak sugeruje kolega - może ma to związek z temperaturą cieczy - tym bardziej że problemy zaczęły się dopiero jesienią kiedy występuje duża różnica temperatur - pewnie jest jakiś czujnik - może go wymienić? Jeśli tak to w którym miejscu on się znajduje?
Jerzy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
