Dołączył: 10 Cze 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1994 r.
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 11:01
Kierunkowskazy , przeciwmgłowe i hamowania kolidują ze sobą
Ostatnio podczas jazdy zauważyłem że mój złomem ma jakieś hohliki
Podczas hamowania zapala się przeciwmgłowe
Przy wciśniętym hamulcu nie działa lewy kierunek
A jak już się hamulec odpuści to kierunek działa wraz z przeciwmglowym na przemian
Help
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 12:59
Re: ( Fiat Cinquecento ) Kierunkowskazy , przeciwmgłowe i hamowania kolidują ze sobą
majk199611 napisał:
masę sprawdzałem i wszystko wyglądało ok , jedyne co to nadpalony styk w kostce
To możesz przyjąć, że poprawienie połączenia na tym styku powinno usunąć problem z "choinką" na lampie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 21:56
tak jak na wstępie,symptomy słabej masy..
doświadczalnie,podepnij dugi kabel i podłącz go do masy lampy i karoserii
sprawdz masę na obydwu tylnych lampach..
odkręć masę od karoserii i dokładnie wyczyść..to samo na lampach
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2015, 18:26
odkręć lampę i tam masz kostkę .Sprawdź połączenie ,przeczyść styki w kostce.
Nadpalone styki źle przewodzą więc tu masz problem. _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
