( Fiat Seicento ) Seicento 2000r silnik 900 - rdzawy nalot w płynie chłodzącym
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
kj01
Skąd jesteś (miejscowość / region): grajewo
Posiadane auto: HONDA JAZZ 1.4i 2003
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 16:49
Witam, latem wymieniłem płyn u siostry w seicento bo stary wyglądał jak zupa z buta. Zalałem cały układ rózowym borygo. Przez jakis czas było ok ale przed swietami okazało sie ze autko gubi płyn, Wyszło ze padła chłodnica ale dodatkowo płyn cały czas ma kolor rdzawy a na powierzchni robi sie korzuch. Teraz tak - czy od poczatku przyczyna mogła byc chłodnica?. Czy moze cos z pompą wody sie juz dzieje bo moze siedziec jeszcze ori. czy nie daj boze uszczelka pod głowicą - choc ani w płynie nie ma plam od oleju ani w oleju nie ma białych kropek, ale na korku czszególnie zimą jest masło pod korkiem ale to chyba z faktu ze robi dziennie moze 8 km. Czekam na podpowiedzi czego szukac. I tak bede nie długo dobierał sie do chłodnicy to moge sie troche porozglądac.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 16:56
Re: ( Fiat Seicento ) Seicento 2000r silnik 900 - rdzawy nalot w płynie chłodzącym
Zanieczyszczony układ chłodzenia, nowy płyn rozpuszcza osady
kj01
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 17:49
czyli co - przed wyjęciem chłodnicy dodać preparat do czyszczenia układu chodzenia i założyć chłodnice.
kj01
Wysłany: Wto 29 Gru 2015, 17:57
A ma moze ktos rys poglądowy jak jest zamontowany zderzak i chłodnice?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 29 Gru 2015, 19:09
Sprzęt kiedyś jeździł na wodzie, odłożył się wewnątrz kamień a żeliwny blok zaczął rdzewieć, zalałeś płyn który skutecznie rozpuszcza kamień i masz teraz rdzawą zupkę. Zostaw chłodnicę i resztę w spokoju, zalej auto wodą, dobrze zagrzej, wylej wodę, zalej ponownie i tak aż do skutku-jak zacznie wylewać się czysta woda to zalej go płynem i będzie ok.
Nie wlewaj zimnej wody do gorącego silnika.
kj01
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 18:36
Siostra ma go juz z 10 lat i nie pamietam zeby jezdziła na wodzie. A chłodnice i tak musze wymienic bo leci z niej jak z durszlaka.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 14:38
Myślę, że płyn nie był wymieniany od początku użytkowania samochodu. Zalałeś silnik nowym płynem a on rozpuszcza syf który zrobił stary płyn. Przy okazji wymiany chłodnicy wykonaj czyszzcenie układu jak opisał wcześniej kolega a potem zalej układ nowym płynem.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kj01
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 22:38
Witam, wymiana zrobiona i nic nie leci. Martwi mnie tylko to ze przy rozgrzanym silniku wentylator włącza się na kilka sekund i dość rzadko. Dodatkowo zaczęła się świecić kontrolka od temperatury płynu. Początkowo lekko się żarzy a z czasem świeci coraz jaśniej. Co jest nie tak?
Dodatkowo z nawiewów przy ustawieniu na zimne powietrze leci ciepłe. można to jakoś ustawić czy do wymiany nagrzewnica?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 23:55
Odpowietrzyłeś układ?
Pozdrawiam Piotr
kj01
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 22:40
Odpowietrzony na obu wężykach na różnych temperaturach i na różnych obrotach silnika. z wężyków leci sam płyn
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 23:06
Żarzenie kontrolki może być spowodowane usterką czujnika temperatury lub niesprawnością instalacji. Ja stawiam na usterkę czujnika.
O ile dobrze pamiętam seicento ma stały przepływ płynu przez nagrzewnicę więc problem regulacji ciepłego powietrza może byś spowodowany regulacją linki klapy nawiewu.
Jeżeli źle ukierunkowuję poszukiwania usterek nie pogniewam się jeśli mnie ktoś poprawi. Seja już nie mam ponad trzynaście lat a pamięć jest ulotna.
Pozdrawiam Piotr
kj01
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 19:32
No moze i zlinka jest cos nie tak bo gdy chcem dac ogrzewanie na max to pokretło sie cofa. to wina linki czy klap?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
Fiat500
52 900
32 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
