( Fiat Seicento ) Kontrolka temperatury
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
obywatel1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZG
Posiadane auto: Fiat Seicento 900 99r
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 00:12
Posiadam seicento 900 z roku 1999. Mam mały problem. Zacznę od tego że z autem nie miałem problemu do momentu pożyczenia auta. Seicento miało przygodę zerwany pasek co doprowadziło do przegrzania auta i wywaliło płyn korkiem w zbiorniczku. Naprawiłem pasek, zalałem płyn. wszystko ładnie pięknie a tu zapala się kontrolka temperatury. Stwierdziłem że się termostat nie otwiera wymieniłem na nowy. wszystko chodziło 1 dzień a tu znowu kontrolka się pali. Wymieniłem na następny nowy termostat ten już chodził tydzień ale znowu się nie otwiera a kontrolka się zapal.
Dodam ze kontrolka się zapala ale płyn się nie gotuje. Mam takie wrażenie jak by miał z 70 stopni ale jutro zmierzę temperaturę i napisze. W czym tkwi problem?? Możliwe ze znowu termostat ?? Czy wina może czujnika?? Poziom oleju Ok. Czasami jak po ściskam wąż który idzie z termostatu do chłodnicy to kontrolka przestaje świecić no i wąż zaczyna robić się gorący(termostat się otwiera)
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 07:20
Re: ( Fiat Seicento ) Kontrolka temperatury
Odpowietrzyłeś układ na obu odpowietrznikach?
obywatel1990
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 10:25
Odpowietrzyłem. Ale mam w związku tym pytanie. Czy jak jest silnik nagrzany i odkręcę jeden czy drugi odpowietrznik to płyn ma lecieć cały czas czy tylko chwile??
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 12:27
Rozgrzej silnik, poluzuj odpowietrznik i jak poleci płyn dokręć go. Układ odpowietrzony. Warto sprawdzić też czujnik temp.
I potwierdza się powiedzenie: Dobry zwyczaj, nie pożyczaj.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
obywatel1990
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 15:35
Więc tak. Sprawdziłem termostat otwiera się, obieg duży i mały działa. Wentylator kręci. A kontrolka zapala się jak chce i kiedy chce, czasami się tylko żarzy. Nasuwają mi się dwa wnioski. 1 albo któryś czujnik jest walnięty ( w termostacie albo na głowicy) 2 albo dostała głowica i teraz się przegrzewa.
Kontrolka zapaliła się jak w zbiorniczku płyn miał temperatur ok 70 stopni. A silnik w miejscu czujnika na głowicy 90 stopni. Mierzyłem termometrem laserowym. Dodam że kontrolka zgasła jak odłączyłem czujnik na głowicy a jak podłączyłem z powrotem to już nie świeciła.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 15:47
Wymień czujnik bo opis pasuje do jego usterki.
Pozdrawiam Piotr
obywatel1990
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 16:59
Ale który?? Przy termostacie czy głowicy?? Dodam że jak odłączam czujnik przy termostacie to zapala się kontrolka wtrysku.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 17:40
Czujnik na termostacie podaje sygnał do ECU ten w głowicy na kontrolkę, w chłodnicy załącza wentylator.
Ten w głowicy.
Swoją drogą jak tak lubisz prace przy seju możesz sobie kupić kabelek diagnostyczny za kilkanaście PLN i ściągnąć darmowy programik z neta będzie łatwiej diagnozować seja.
Pozdrawiam Piotr
obywatel1990
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 17:46
Spróbuje po nowym roku kupić i wymienić ten czujnik. Dam znać jak coś.
kj01
Skąd jesteś (miejscowość / region): grajewo
Posiadane auto: HONDA JAZZ 1.4i 2003
Wysłany: Sob 31 Gru 2016, 13:00
Jak bedziesz wymieniał czujnik w głowicy to pamietaj zeby wstawic koloru czarnego. Bo inaczej bedzie ci sie żarzyć kontrolka temp.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
