( Fiat Bravo ) łożyska w kołach - wymiana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
ljadczak
Posiadane auto: Fiat, Bravo, 1,6 16V 1996
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 20:47
Od jakiegoś czasu słyszę po przekroczeniu 60 km/h dość głośny szum, wydaje mi się, że dochodzi on z kół, stawiam że o łożyska i tu moje pytania, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie cz to na pewno łożyska i jeszcze czy możliwa jest wymiana łożysk w warunkach domowych czy sobie darować i dać do mechanika?
nie posiadam ABS'u
pozdrawiam
miekki85
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v 1996 gaz
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 21:10
Re: ( Fiat Bravo ) łożyska w kołach - wymiana
sprawdzic lozyska mozesz podnoszac dana strone i krecic kolem bedziesz szlyszal szumy jezeli lozysko jest do wymiany..po wymianie trzeba ustawic zbieznosc wiec musisz chyba oddac auto do mechanika.
killer24
Skąd jesteś (miejscowość / region): krotoszyn WLKP
Posiadane auto: wv golf IV 1.9tdi
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 22:04
o ile wiem przy tylnym zawieszeniu w Bravie nie reguluje się zbieżnośći , moge sie mylić ale ja po wynianie nic nieregulowałem
killer24
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 22:08
jeżeli chodzi o przednie zawieszenie to nie wiem Question
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 23:21
zrobię małe sprostowanie , w tylnym zawieszeniu wymieniamy kompletną piastę z łożyskami i jako część zamienna występuje cała piasta , jest to prosta operacja można wykonać samemu i zbieżność jako taka nam się nie zmieni
skype status
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 23:44
Tak jak pisze czarczar, po co bawic sie w zakuwanie lozysk jak mozna wymienic kompletne piasty wraz z lozyskami i nakretkami piast.
Koszt astronomiczny nie jest a mniej roboty .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 00:58
Ok. Ja rowniez wiem jak to zrobic , j ednak wole gotowca.Czyli kpl piaste Smile
Pamietaj o kluczu dynamometrycznym lub na wyczucie, dokrecamy do konca i popuszczamy nakretke o 1/4 obrotu. Nstp. sprawdzamy czy kola luzno chodza .
Nakretke zabezpieczamy
WoYtaZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Corby/UK
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16v
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 23:52
No wiec ja mam podobnie Very Happy Tylko, ze hamulce bebnowe. Podobne objawy i tez podejrzewam lozysko. Jesli ktos moze to prosilbym o opis jak to zrobic, na co trzeba uwazac itp. Przede wszystkim jakim sposobem najlepiej zdjac beben bo zauwazylem ze zbyt latwo nie schodzi. Z gory dzieki za odpowiedz.
WoYtaZ
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 12:42
Jesli mam ABS musze na cos zwrocic uwage podczas wymiany piasty z lozyskiem? Jakies dodatkowe czynnosci??
WoYtaZ
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 19:52
Dzieki wielkie za pomoc. Ale jeszcze jedno pytanko. TAIF napisal zeby zabezpieczyc na koncu nakretke. Cos tam slyszalem o nacinaniu nakretki czy cos takiego, ale dokladnie jak to zrobic??
WoYtaZ
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 14:22
Zabralem sie za to no i kicha, rozpadalo sie Sad Ale ogolnie doszlem do sciagania bebna i nie idzie :/ Poluzowalem linke przy drazku recznego ale i tak nie chcial beben zejsc. Jakies podpowiedzi, czy po prostu podwazac go i wyrwac na chama Very Happy SIWY dzieki za pliczek, otrzymalem go.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 13 Lis 2008, 21:54
w bebnie hamulcowym sa 2 otwory M10 chyba wkrec w nie dlugie sruby i dokrecaj je na przemian az zejdzie beben z szczek bo zapewne one sa przyczyna problemu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
