Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 274 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 21:22
Weryfikacja przewodów - swiatło pozycyjne lewy przód CC
prośba do posiadaczy CC lub osób znających to autko;
mianowicie w lewej obsadce żarówki światła pozycyjnego mam podpięte trzy kable - jeden kabel żółty w jednym pinie, a w drugim pinie podpięte dwa kable czarny i chyba fioletowy. Tak ma być? Bo w prawej lampie są dwa kable żóty i czarny, a więc "normalnie".
Pytam, bo pali mi bezpiecznik tego pozycyjnego, posprawdzane wszystko i na 100% wiina jest przy tej lampie, stąd pytanie do Was o ten dodatkowy kabelek, czy może mają być w tej lewej trzy kabelki.
Jak możecie to sprawdzcie u siebie jak macie i dajcie znać.
Dzięki. _________________ Andrzej
Re: ( Fiat Cinquecento ) Weryfikacja przewodów - swiatło pozycyjne lewy przód CC
Andrzej! Czarny przewód to we fiatach (masa), w niemieckich (brązowy jest masą).Dlatego tam masz dwa kable czarne, bo jest mostek, np. idzie do innego odbiornika , bo fabryka zaoszczedziła na przewodzie. Wywala Ci bezpiecznik , bo obwód zamyka się nie przez zarówkę , tylko masa do (+). Sprawdz oprawkę, bo moze oprawa zarówki zwiera Ci dojscie zasilania i stąd wywala bezpiecznik.Sprawdz przewody, moze gdzieś izolacja uszkodzona. Swiatła masz zabezpieczone stronami tzn, lewa i prawa, chyb a,ze ktoś jakięs "patenty " stosował.Powodzenia. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 23:57
Witaj,
dzięki za pomocne objaśnienia
Światła są fabrycznie zabezpieczone (na krzyż), natomiast bardzo możliwe,że coś z oprawką jest nie teges, bo jak jej jeszcze nie wyciągałem, a auto stało to bezpiecznika nie paliło, natomiast po przejechaniu 1-2km już pozycyjnych nie było na LP i PT. Wnioskuję,że od drgań + z - się zwiera i pali bezpiecznik.
Ostatnio wyjąłem oprawkę z żarówką z reflektora i zacząłem nią ruszać lewo,prawo, góra,dół i po tej operacji jak wsadzę bezpiecznik to momentalnie go pali, więc ta oprawka to chyba dobry trop.
Natomiast kawałek kabli (ok. 10cm.) idących do wiązki jest w dobrym stanie, żadnego przetarcia nie zauważyłem, no chyba,że w wiązce ale to chyba mało prawdopodobne.
Więc skupię się na razie na wymianie tej oprawki i zobaczę czy pomoże, tylko czy uda mi się taką kupić to nie wiem.
Pzdr. _________________ Andrzej
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
