Dołączył: 24 Sty 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Cinquecento700 1996
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 13:57
Skok pedału sprzęgła
Pedał sprzęgła jest obecnie wyżej od pedału hamulca około 2 cm. ( z takim ustawieniem samochód kupiłem). Śrubą linki wyregulowałem mniej więcej na wysokość równą z pedałem hamulca. Czy ktoś wie jaki powinien być skok pedału sprzęgła? Na forum znalazłem wartość 127 mm, ale przy takiej wartości byłby w połowie wysokości pedału hamulca. Nawet nie wiem czy dałbym radę ustawić taką wartość śruba linki.
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 19:48
zdjęcie
Na zdjęciu jest podany wymiar "A". Problem w tym że autor nie podał tego wymiaru i o ten wymiar mi chodzi. Jak pisałem wcześniej pedał sprzęgła ustawiłem mniej więcej na wysokości hamulca. Nie mogę w tej chwili sprawdzić jak wchodzą mi biegi bo padł mi gaźnik aisana.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
