Witam, mam problem z fiatem mojej dziewczyny. Wyświetliła się jej kontrolka airbagu i nie chce zniknąć. Posiadam kable i program fiatecuscan. Gdzie należy się wpiąć? Czy to te wejście? Znajduje się mniej więcej na środku podszybia.
Wpiąłem wszystko daję połączenie i program nie umie się połączyć z autkiem
To złącze jest do silnika.
Do poduchy znajdziesz takie samo, ale za schowkiem w kabinie od strony pasażera przewody w żółtej oplotce . _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Dzięki kolego za odpowiedź. Tak wiem, znalazłem oby dwie wtyczki lecz niema odpowiedzi na ani jednej może coś robię źle? Kabel usb do laptopa + i - do aku podłączenie do wtyczki załączenie zapłonu wybieram model samochodu i silnik w programie fiatecuscan i daję połączenie po chwili błąd...
Musisz wybrać sterownik air-baq i wtedy uruchomić połączenie - przecież problem jest z poduchą a nie z silnikiem. Oczywiście podłączasz kompa do wtyczki w kabinie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
w opcjach poduchy mam do wyboru 3 lub 4 pozycje która to moja? Jeśli się orientuje to chodzi o to ile poduszek jest w aucie. Sprawdzę to jeszcze dziś i dam znać.
Dokładnie tak tyle ile masz poduszek.
Jeżeli wybierzesz zły sterownik to albo się nie połączysz ,albo pokaże błąd wyboru wraz z opisem sterownika jaki został rozpoznany _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
