Dołączył: 04 Lut 2016 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 09:44
Jak się nagrzeje to długo kręci przy odpalaniu
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam malutki problem,
Jak moje seicento 1.1 jest zimne pali jak na dotyk, jak jadę np w trasę ok 100km i po owej trasie np. po 10 min znów chcę odpalić autko dość długo kręci rozrusznik ( ale odpali), czy ktoś miał podobną sytuację , zna przyczynę . z góry dziekuje za odpowiedz. [/b] _________________ Pozdrawiam Piotr Kowalik
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 14:10
Re: ( Fiat Seicento ) Jak się nagrzeje to długo kręci przy odpalaniu
Nie jestem w stanie Ci wiedzieć kiedy były wymieniane przewody i świece bo mam go od tygodnia, i właśnie postanowiłem wszystko w nim robić na czas bo kupiłem go w bajecznym stanie i mam zamiar w nim robić wszystko na czas no dobra dzieki , będe w ferie u swojego prywatnego mechaniora to na pewno zasugeruje mu "CPW, czujnik temp i ich okablowanie"
A jeszcze jedno pytanko, jak najlepiej i najpewniej rozpoznać uszkodzoną uszczelkę pod głowicą ...? nie wiem czemu ale wydaje mi się ze w płynie chłodniczym lekko wyczuwam zapach benzyny...:/ _________________ Pozdrawiam Piotr Kowalik
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 07:32
Może by tak zawory sprawdzić?,luzy znaczy się,ma być 0,30 ssący, 0,40 wydech.Oczywiście to co koledzy pisali wcześniej również może mieć wpływ na takie zachowanie,ale jak znam życie w samochodzie bez gazu z reguły nikt sobie nie zawraca głowy zaworami ,a powinien np po 40000 na przeglądzie... .Jeśli masz dbać o furkę jak piszesz to sprawdź luzy zaworowe , może to zły trop ale warto.
cześć czujnik położenia walu do wymiany .znajduje się przy kole pasowym . jak masz możliwość to gdy auto jest zagrzane to schłodź czujnik sprężonym powietrzem i jak samochód odpali to masz przyczynę problemu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
