Dołączył: 16 Sie 2013 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Fiat Stilo, 1.9 JTD, 2003
Piwa: 1/10
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 11:01
Deska rozdzielcza gaśnie podczas jazdy (+ 'choinka')
Dzień dobry.
Chciałbym prosić szanownych fachowców o pomoc w zdiagnozowaniu problemu, którym dotknięty został mój Fiat Stilo 1.9 JTD 2003.
Sprawa wygląda następująco:
Podczas jazdy 'dzieją mu się' dwie dziwne rzeczy: albo na kilka sekund całkowicie gaśnie deska rozdzielcza wraz z podświetleniem wnętrza (ale np. radio działa) i zapala się cała choinka taka sama jak przy zapłonie, albo również na chwilę wskazówki obrotomierza i prędkościomierza opadają do zera. Żadne zjawisko wizualne (jak przygasanie lamp) temu nie towarzyszy, natomiast słychać takie delikatne syczenie gdzieś z okolic deski rozdzielczej. Komputer wówczas się nie resetuje.
Dodam do tego, że problem zaczął się w zimę, gdy zauważałem, że co kilka dni komputer tracił podtrzymanie i się sam resetował. Wtedy jeszcze wyżej wymienione problemy się nie pojawiały.
Akumulator ma kilka miesięcy, niedawno był podładowywany (bo niestety Stilo większość czasu spędza pod blokiem, jazda max. 2 razy w tygodniu). Niemniej jednak z zapłonem nigdy żadnych problemów nie było, żadnego dławienia, palił jak złoto nawet przy największych mrozach.
Czy może to być efekt zawilgoconych przewodów lub styków? Na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Czy winnym może okazać się akumulator?
Re: ( Fiat Stilo ) Deska rozdzielcza gaśnie podczas jazdy (+ 'choinka')
Trzeba wyjąć licznik i poprawić "zimne luty" ,częsta przypadłosc w stilo.Na forum było już duzo pisane w tym temacie. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 01 Maj 2010 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): pow. Pszczyński Posiadane auto: Stilo MW 2004 1.6 16V Punto 2 200r 1.2 60KM Grande punto 1.3 MJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 04:52
sprawdź akumulator. w motoryzacyjnym ci sprawdzą za darmo . Ładowanie alternatora też sprawdź.
Mi też podczas jazdy samochodem zegary gasły a mierniki szalały. A w nocy jak auto stało na polu to komputer się resetował. ( auto wtedy jeździło dwa razy dziennie po 3 km czasami dłuższe trasy. Akumulator tego nie wytrzymywał, wymieniłem na nowy lepszej marki i problem znikną. Stilacze ponoć wrażliwe na słabe napięcie.
