Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): świętokrzyskie Posiadane auto: Stilo 115KM JTD
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 20:50
Car security failure + loos connection i nie odpala.
Witam moje stilo odmówiło posłuszeństwa. Po wizycie na myjni, następnego dnia rano po przekręceniu kluczyka cała deska miga, i z silnika słychać jakby coś pstrykało. Rozebrałem i wyczyściłem wszystkie bezpieczniki i przekaźnika koło akumulatora i nic to nie pomogło. Jak wyjmę jeden czerwony przekaźnik wtedy deska świeci normalnie a w silniku nic nie pstryka i wówczas wyskakuje "Car security failure i loos conection" Co jeszcze mogę zrobić ?[/quote]
Re: ( Fiat Stilo ) Car security failure + loos connection i nie odpala.
Musisz wyjąc cały ten panel z przekaznikami i bezpiecznikami i wysuszyć go dobrze.Moze trzeba równiez wysyszyć te kostki polaczeniowe ,co są w okolicy tego panelu..Lanie wodą po tych elementach , jest niewskazane, nawet instrukcja o tym wspomina.Wyjmujesz przekaznik sterujący centralką immobilisera, więc auto nie ma prawa zapalić. Panel jest rozbieralny, moze trzeba go wysuszyć i preparatem do styków np. (kontakt 60), poczęstować. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Sprawdz jeszcze połaczenia masowe i tę koskę pod aku (symbol D50) wg. katalogu. Widzę ,ze jestes z kieleckiego, mogę podjec hąc do Ciebie , to cos poradzimy? _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 09 Lut 2016, 13:48
Witam ponownie, wyjąłem jeszcze raz cały panel i akumulator wyczyściłem wszystkie kostki i połączenia, naprawiłem jeszcze jeden gruby kabel od masy (był pęknięty) i zaczęło działać. Dziękuję wszystkim za pomoc .
Dołączył: 11 Cze 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: STILOL MULTISRULTI 1.8 BENZYNA + DUŻO OLEJU
Wysłany: Pią 11 Cze 2021, 22:47
KABEL MASY
U mnie tak samo kabel masy, miedziany przewód pękł ze starości i uziemił mnie pod supermarketem. Elektryk znalazł go gdzieś głęboko, wymienił końcówkę i przykręcił. Wszystko działa.
