( Fiat Ducato ) swiecąca kontrolka oleju
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
gallonek
Skąd jesteś (miejscowość / region): CG(GRUDZIĄDZ)
Posiadane auto: ALFA ROMEO SW 156?140 KM...VW LT 35 2,5 TDI...HONDA CBR 125 R
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 23:09
Twisted Evil witam,mam problem z moim 2.8 tdi,po wymianie oleju oczywiscie mineralny mobil,zapala sie kontrolka oleju na wolnych obrotach,ale wtedy gdy jade ponad 100 km /h wrzuce luz albo przystane i kontrolka pyłga Shocked
Etiuda
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 14:19
Re: ( Fiat Ducato ) swiecąca kontrolka oleju
Upewnij sie czy nie masz wycieku:D
spik (wp kontakt)
gallonek
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 14:43
silnik jest suchy niema wycieków
Longer
Posiadane auto: Kadett E
Wysłany: Pon 03 Lis 2008, 21:24
zepsuty czujnik, albo ciśnienie spada poniżej 0,8 bar bo na tyle jest czujnik wyskalowany. Pojedź gdzieś sprawdzić ciśnienie oleju i wszystko będzie jasne.
derek81
Posiadane auto: Bravo S; Grudzien 97 1.4 12V
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 21:12
Witam! w moim ducato 1991 r. 2500 D 55kW podczas jazdy a wlasciwie pokonywania ostrych zakretow swieci sie zapala sie kontrolka oleju,
autko chodzi bez zarzutu... ale to mnie ciut martwi... jak to mowia "Pomóżta" Wink
derek81
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 19:12
Panowie nie chce dublowac postow ale jest ktos kompetentny kto moze rozwiazac moj problem?
PiterKr
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.5TD 95r ; Honda Civic 1.5i 95r
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 11:54
Po pierwsze sprawdzamy poziom oleju, olej pod max najlepiej żeby cały czas był. Po drugie jak już wcześniej kolega napisał, do serwisu na sprawdzenie ciśnienia oleju, a tam już wszystko powiedzą...
Kgicior
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa MazowieckA
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.3 2006r.
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 22:38
Ducato 2.3 2007 Mrygająca kontrolka oleju.
Witam.Problem jest z wyświetlaniem się kontrolki od oleju.
Na początku bardzo rzadko mrygała po czym zaczęła palić się momentami na stałe,do tego zapalił się na stałe trójkąt z wykrzyknikiem.Po wizycie u mechanika (wymiana czujnika ciśnienia oleju)obie kontrolki przestały się świecić,po czym po przejechaniu 100 km kontrolka od oleju wróciła.
Ponowna wizyta u mechanika poskutkowała wysłaniem czujnika do producenta,sprawdzeniem ciśnienia oleju ,stan oleju itd.
producent czujnika nic nie stwierdził więc wsadzili drugi nowy ,no i wydawało się że będzie ok, ALE ..
po wyjechaniu od mechanika przejechałem ok. 4 km do garażu nic się nie zaświeciło ,auto postało 4h i po ponownym odpaleniu problem migającej lampy alladyna powrócił,zapomniałem dodac że za pierwszym razem problem objawiał sie tylko na ciepłym silniku ,teraz od samego odpalenia już świeci jak wariat.
[youtube:e5f3036171]http://youtu.be/oPTxKERpfjE[/youtube:e5f3036171]
goliat2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Fiat Ducato Kamper 2,5Tdi
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 00:03
czujnik oleju, kontrolka oleju
Witam. Ducato 2,5Tdi, 116KM, '94rp. Wymienielem juz 3 czujniki oleju i za kazdym razem po przejechaniu 300-400km wariuje kontrolka oleju. Zapala sie, gasnie to znowu przez dluzszy czas sie pali, ale tez potrafi kilka dni wogule sie nie zaswiecic nawet po przekreceniu stacyjki. I tak przejechalem 6tys km
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 17:20
Uszkodzony kabel .Przewód pewnie gdzieś przetarty.
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
goliat2
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 19:03
Elektryk przegladal instalecje i nic nie stwierdzil. W tygodniu podjadę do mechanika na wymiane czujnika i sprawdzenie cisnienia oleju. Dam znac.
goliat2
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 14:56
Czujnik cisnienia oleju wymieniony. Cisnienie tez sprawdzone. Na wolnych obrotach 1,2 na wyzszych obrotach 4,8. Mechanik mowil ze to b. dobry wynik. Z tego wszystkiego zapomnialem zapytac w jakich jednostkach mierzy jego czujnik....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
