( Fiat Palio & Fiat Siena ) Problem. Błąd P0115 Temperatura cieczy chłodzącej obwód
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
Adameek1920
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stąporków
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend II 1.6 16V 182B600 2004R
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 01:48
Witam wszystkich. Mam następujący problem w Palio Weekend II 1.6 16v 182B6000 podczas jazdy ginie temperatura wskazówka opada tak jak by prądu nie było. Ostatnio dzieje się to przejechaniu okolice 45 kilometra. Wcześniej jak jeździłem w dłuższe trasy 450 km głównie na autostradzie 300 km. Działo się to po 80 km po wjechaniu na autostradę po wyżej prędkości niż 130 lub 150 wszystko działa trzyma temp. po zmniejszeniu prędkości poniżej 130 całkiem ginęła temp. później przy 80 się pojawia i zaraz ginie. Po zgaszeniu silnika na czas tankowania i ponownym uruchomieniu znowu jest temp. lecz później rożnie ginie temp. po przejechaniu np.20 km i tak jak wyżej pisałem. Wyskakuje check błąd i tak jak w opisie Błąd P0115 Temperatura cieczy chłodzącej obwód. czujnik i wiązkę w komorze silnikowej wymieniłem sam. Byłem również u elektryka który wymienił piny w wtyczce przy czujniku sprawdził komputer, licznik oraz czujnik i wszystko niby jest dobrze. mogę też wstawić odczyt danych z błedu w jakim momencie sie to dzieje. proszę o pomoc może ktoś miał taki problem Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
