( Fiat Seicento ) kontrolka płynu chłodzącego seicento 900 lpg
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
viking929
Skąd jesteś (miejscowość / region): oswiecim
Posiadane auto: seicento900
Wysłany: Sro 17 Lut 2016, 14:34
Mam problem zaświeca mi się kontrolka płynu chłodzącego w seicento 900 lpg. Silnik nie jest przegrzany wszystko w normie jest a świeci mi się ta kontrolka po przejechaniu 5-10 km.
proszę o pomoc
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 07:28
Re: ( Fiat Seicento ) kontrolka płynu chłodzącego seicento 900 lpg
Czarny jednopinowy czujnik w głowicy ,wymienić na oryginalny po nr katalogowym.
viking929
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 08:21
Wczoraj wymieniłem ten czujnik i widzę poprawę lecz po przejechanu kilkunastu km kontrolka cieczy minimalnie żarzy.
Silnik nie jest przegrzany woda w zbiorniczku nie gotuje się wiatrak się nie włącza.
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 19:39
Jeżeli jesteś pewien że silnik nie jest przegrzany to znaczy że ten czujnik jest albo uszkodzony ,albo nie taki jak trzeba.Zamienników z tego co wiem nie ma i musisz znaleźć oryginalny,czyli jedź do ASO znajdź kumatego sprzedawcę ,który znajdzie Ci ten czujnik(nie jest łatwo),musi być czarny! , a temperatura włączenia kontrolki powinna oscylować w okolicach 112 stopni.Ten czujnik to jest bimetal ,który powinien działać w cyklu 0-1-0.Oczywiście może być również uszkodzony przewód ale odłączenie kabelka od czujnika gdy się świeci żarówka powinno dać odpowiedź,ma zgasnąć.
viking929
Wysłany: Pią 19 Lut 2016, 08:15
Czujnik który wymienilem nie jest czarny tylko czerwony. W sklepie powiedzieli ze tym czarnym kolnierzem juz nigdzie nie kupie. Zaś zdziwilo mnie ze na pudelku byly podawane marki z modelami aut lecz seicento 900 nie bylo. Byly inne modele fiata lanci oraz alfy Romeo.
Dzis będę w Tychach gdzie jest sklep z orginalnymi częściami fiata.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 19 Lut 2016, 11:52
Czerwony jest do wskaźnika temperatury...ma zmienną rezystancję dlatego kontrolka się żarzy po nagrzaniu silnika...jak nie ma sklepie to poszukaj na szrotach.
viking929
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 19:12
Witam. W końcu dostałem czujnik z czarnym kolnierzem i wszystko gra. Kontrolka od cieczy juz nie żarzy.
Dzieki za pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
