( Fiat Seicento ) Stukanie z tyłu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
marianek
Posiadane auto: fiat seicento 1,1
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 20:35
Stukanie z tyłu
Od dłuższego czasu słyszę z tyłu samochodu (fiat sc 1,1) dziwne stuki, bardziej głuche, jakby plastikowe (nie metaliczne). Na pewno nie są to tuleje tylnego wahacza (sprawdzone w servisie), podejrzenie padło na siłowniki tylnej klapy ale po wymontowaniu ich, nadal stukot był słyszalny, występuje on głównie przy skręceniach karoserii, tzn, jedno koło np. w dziurze, drugie wyżej, NIE jest to nagminne podczas pokonywania nierówności, wrażęnie podobne do jazdy z niedomkniętą klapą... Czy ktoś miał już coś podobnego???
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 10:14
Re: ( Fiat Seicento ) Stukanie z tyłu
A moze polka tylna Ci puka?albo np gasnica? Najlepiej zdemontuj polke,gasnice,wyciagnij wszystko z bagaznika i sie przejedz. Mozliwe jeszcze ze stukaja tuleje mocowania amortyzatorow tylnych.
marianek
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 10:18
Niestety, to też nie ten trop, wymontowałem wszystko, łacznie z kołem zapasowym... i dalej coś stuka... może te tulej amortyzatorów??? Pozdrawiam.
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 21:00
u olegi wymienilismy amortyzatory cale (ze względu na te tuleje ) i dalej wali tak jak u Ciebie nie wiadomo co. Łozyska w kolach sprawdz i tuleje wahaczy chyba ze juz je robiles
marcyk
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 12:17
ja mam chyba podobny problem...z lewej strony od kierowcy z tylu jak ajde to slycahc takie wlasnie stuki ,a moze raczej skrzypy jakby jakas stara sprezyna czy cos takiego... to nie tuleje na bank bo wymienione zostaly gasnice mam pod siedzeniem takze nie wiem co,macie moze jakis pomysl?
tekil
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 18:22
,,Skrzypy'' mogą byc powodowane niewyregulowaną klapą na ,,tych czarnych regulatorach'' po bokach auta z tyłu. Nad kloszami są. A walenie z tylnego zawieszenia przerobilem na wymienionych : amortyzatorach, tulejach wachaczy, łozyskach, itd. I nic nie dalo . To walka z wiatrakami.
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 21:26
warto jednak sprawdzić jeszcze raz tuleje wahaczy. Łatwo to sprawdzić okręcając dosłownie 3 śruby, ktoś połapany w temacie będzie potrafił to zrobić. Czasami naprawde trudno jest tą usterke prawidłowo ustalić.
MOJE MIASTO LUBLIN
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 16:56
Z tego co się orientuje to w niektórych przypadkach może tłuc tłumik ten końcowy,gdzieś jest poluzowany i może uderzać o karoserie.A odnośnie tuleii wahacza to warto tak jak kolega wyżej sprawdzić,bo na oko i ponoć na trzepaku nie wyjdą na badaniu diagnostycznym.Mi waliły tuleje i na badaniu diagnosta przynosi mi dowód i mówi że wszystko ok,a mi na nierównościach waliło strasznie,dopiero jak sie diagnosta przejechał autem to stwierdził że to tuleje lub te elementy ręcznego jak są już przerdzewiałe i poluzowane to też mogą stukać o wahacz.Może też walić plastikowy kołpak na kole jeżeli ma luzy.
szakul10215
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobrzyca
Posiadane auto: Fiat seicento 900 1998
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 21:27
moim zdaniem warto sprawdzić mocowanie kolektora wydechowego do silnika i mocowanie kolektora do tłumika. brat miał taki problem e swoim cinkolu.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:59
koledzy przerabiałem już ten temat w seju ostatni tłumik stuka sprawdź go ???
Argail
Posiadane auto: fiat panda 1,1
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 20:54
Miałem też takie stuki , co ja nie wyprawiałem żeby je zlokalizować ! A przyczyna była nader prosta - zamki tylnej kanapy.
paczka007
Posiadane auto: fiat 600
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 16:16
Gdzie dokładnie te zamki tylniej kanapy, bo ja mam podobne stuki, jak opisywaliście, ale to na pewno nie zawieszenie, bo dosłownie dwa dni temu mechanik założył nowe amortyzatory z tylu i powiedział że całe zawieszenie jest bardzo ok. A owe stuki drażnią niemiłosiernie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
