Mam problem z podłączeniem Fiata Palio Weekend 1.2 8V 2000r. pod komputer. Posiadam kabel VAGKKL + adapter 3 pinowy oraz oprogramowanie IAW SCAN 2 (podobno jedyny, który potrafi połączyć się z tym komputerem). Jednak po podpięciu kabla do ECU i komputera nie występuje połączenie, wyskakuje komunikat, że nie odnaleziono ECU. To samo dzieje się jeżeli od razu wybiorę sterownik 18F, nie wyskakuje żadna informacja na temat kodu ISO czy też parametrów samochodu. Sprawdzałem napięcie na wtyczce ECU i jest ok. 10-11 V, masa jest w środkowym, po zamontowaniu przejsciówki 3 PIN na OBD2, również występuje napięcia na pinie 7 oraz 16. Już sam nie wiem gdzie jest problem. Kabel USB ustawiony na COM 1, opóżnienie 1ms jak w instrukcji którą otrzymałem. Proszę o jakieś porady jak podłączyć to ECU pod komputer.
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 13:58
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Palio Weekend 1.2 8v Podłączenie pod komputer
Z tym sterownikiem może być problem .Spróbuj Multiecuscanem Palio Gasoline IAV 18 F
Lub tym samym programem wybierz Punto 75 _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Dołączył: 05 Maj 2009 Posty: 47 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki Posiadane auto: Fiat Punto 2012 1,2 (2012)
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 15:05
Witam, mam w swoim samochodzie identyczny sterownik i mogę potwierdzić, że łączy się z nim tylko program IAW Scan albo trochę ulepszony IAW Scan 2. Próbowałem też z Multiecuscanem, tam są fajne, rozbudowane programy ale pomimo, że łączą się ze sterownikiem Sieny 1,2 np. jak kolega kobramir napisał Palio Gasoline czy Punto 75 to są nieprzydatne, bo pokazują dziwne dane i nic nie można nimi zdiagnozować. Zostaje więc tylko IAW Scan 2, który powinien połączyć się bez problemu. A jeśli się nie łączy... Są 3 rzeczy według mnie, żeby program działał. Trzeba pobrać sterowniki, ustawić przełącznik kabla na silnik (engine) i wybrać odpowiedni port com w menedżerze urządzeń.
I najlepiej, żeby program wybrał sterownik automatycznie. Po spełnieniu tych warunków program powinien się połączyć. Kruq - popróbuj jeszcze i napisz. Ja dość dawno nie używałem tego programu ale mogę jutro go podłączyć i jeszcze sprawdzić.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
