Dołączył: 13 Mar 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Seicento 1.1
Wysłany: Nie 13 Mar 2016, 15:33
szarpanie silnika
witam wszystkich mam seicento 1,1 zasilane lpg mam problem tylko ze przy ciepłym silniku czasem przy jeżdzie zaczyna mocno szarpac silnikiem i nie mam pojęcia co to może być na bezynie jest ok ale przy odpaleniu na benie nim trzęsie i pracuje nierówno przez ok 10 sek pózniej wchodzi na normalne obroty kable i świece wymienione
gdyby ktoś wiedział co może być przyczyną prosze o rade
Dołączył: 09 Mar 2012 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełmek Posiadane auto: Seicenti 1.1
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 11:06
Re: ( Fiat Seicento ) szarpanie silnika
W moim przypadku gdy zaczęło szarpać stwierdziłem ze wymienię kable WN oraz świece. Problem był dalej więc wymieniłem cewkę. Było lepiej ale czasami znów szarpało. I niestety okazało się że czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą, objawy: znikający płyn chłodniczy, masełko na korku oleju, straszny dym z rury wydechowej, czasami brak mocy.
jak ją wymienię dam znać czy problem zniknął
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 22:23
długo to trwało ale w końcu się mogę pochwalić szarpania już nie ma. Niestety najgorszy scenariusz się sprawdził wymiana uszczelki pod głowicą pomogła. Przed wymianą uszczelki wymieniłem cewkę (używaną) oraz kable WN i świece ale to też był dobry ruch bo dwa gniazda były wypalone. Teraz auto śmiga
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 11:04
Niestety nacieszyłem się sprawnym seitem. Niestety znów zaczęło szarpać. Tylko teraz już nie wiem co mogę jeszcze zrobić. Na kompie wyskoczył błąd wywalający zapłon. Proszę o pomoc co mogę jeszcze naprawić?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
